Bueno, ya que el amigo Crimson tuvo que explicar la conexión de este protector, yo voy a colaborar un poquito.
Tal
como dije en un mensaje anterior, este protector funciona con CUALQUIER tensión de alimentación (razonable claro, no le vayan a meter 100V
), así que antes de armar algo y preguntar cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es
LEER el tema
ezavalla dijo:
1- Este protector funciona para cualquier tensión de alimentación, así que es posible utilizarlo en amplificadores de tensión de alimentación relativamente baja, tales como los TDA2050/40/30 y el LM1875, pero también funciona OK con tensiones mas altas, aunque solo he probado hasta los 42V. Lo que es importante de esto es que la resistencia R3
DEBEN variarla de acuerdo a la tensión de alimentación, según la siguiente tabla que les hice
- 39K para 16V.
- 56K para 25V.
- 68K para 35V.
- 82K para 42V.
Si no les dá justo, elijan
SIEMPRE la mayor que esté normalizada.
Tal como lo dibujó el amigo Crimson, y como yo dije en el mismo mensaje anterior:
ezavalla dijo:
6- Las conexiones del relay están entre el terminal PRLY_1 y PVcc_1. Tengan en cuenta que dependiendo del valor de Vcc el relay puede requerir una resistencia limitadora en serie. Esta resistencia debe ser conectada externamente al PCB, así que no la busquen en el impreso...y tampoco busquen el relay por que va AFUERA del PCB!!!
Por supuesto que el relay debe ser apropiado a la tensión de alimentación del amplificador, pero como no existen relays compatibles con todas las tensiones posibles en los amplis, lo que hay que hacer es conectar varios de ellos en serie (tal como dice Crimson) o lo que es mas simple, colocar en serie con el relay una resistencia que adapte la tensión de alimentación del ampli a la tensión de operación del relay. En la figura de arriba esta resistencia está en
ROJO e identificada como
Rrly.
Cuanto vale esta resistencia?
Bueno, hay que hacer así:
- Medimos con el tester el valor de la resistencia de la bobina del relay que vamos a llamar Rbob, y supongamos que valga 200Ω. También supongamos que el relay tiene una tensión de operación (que llamaraemos Vrly) de 12V.
- Calculamos la corriente que circula por la bobina del relay (que llamaramoe Ibob) aplicando la vieja Ley de Ohm: Ibob=Vlry/Rbob.
- Bien, con esa corriente Ibob vamos a intentar que "caiga" sobre Rly la tensión que sobra de la alimentación del ampli (Vcc) para que el relay funcione bien: Rrly=(Vcc-Vrly)/Ibob
- Ahora que sabemos cuanto vale Rrly hay que calcular cuanta potencia disipa para poder elegirla y que no se nos queme
: PRrly=Ibob² * Rrly
Hagamos un ejemplo para que se entienda un poco más:
Supongamos que vamos a usar el protector en un ampli de 50W, así que Vcc=35V. Bueno, calculamos Rrly como dije arriba:
Ibob=Vrly/Rbob=12V / 200Ω = 60mA
Rrly = (Vcc-Vrly)/Ibob = (35V - 12V) / 0.06A = 383Ω --> elegimos 390Ω que está normalizado
averiguemos la potencia de Rrly:
PRrly=Rrly * Ibob² = 390Ω * (0.06A)² = 1.4W --> elegimos 3W (siempre se elige el doble)
Entonces vamos a la casa de electrónica y compramos una resistencia de
390Ω 3W para poner en serie con el relay. Se entiende?????
IMPORTANTE:
Les recomiendo
muy seriamente hacer la modificación de
este post para asegurarnos el corte rápido del relay cuando se apague el amplificador. El costo es casi nulo y el funcionamiento es impecable:
