G
Guest
Pues tras un leve traspies con la moderacion por cuestion de formas repropongo el tema a ver si alguien se anima a echar una mano:
Se me ocurrio la idea de realizar un mod para poder jugar con una guitarra analogica al Guitar hero, juego seguido por masas, el caso es que se me ocurrio tras recordar a 2 amigos, que son musicos y suelen discutir por el poco realismo que encierra la quitarra de jugete que viene con el juego. Asi que pensando, en un momento de lucided ( ) se me ocurrio que si que era posible usar una guitarra, cada cuerda (que son 5) seria un boton, y el Wuawua seria el de la guitarra de verdad, la idea era usar amplificadores operacionales para que saltaran a una determinada frecuencia (nada que no haga un vumetro) de modo que discriminaria las 5 cuerdas a partir de una señal analogica monoaural. El problema surge en el Wuawua, en la guitarra de jugete es analogico (un potenciometro), pero detectar el wuawua es una complicacion, no se muy bien que tipo de distorsion provoca y como detectarla, tengo entendido que baja o sube la frecuencia de cada cuerda, por lo que podria interferir con los amplificadores que detectan las cuerdas y fallaria todo, otra opccion seria aumentar el humbral de estos amplificadores para que soportaran el wuawua y aun asi se discriminaran entre si, no se, es ahi donde tengo el problema ¿como detecto el wuawua?
El siguiente paso seria la implantacion en la consola, pero lo considero secundario y lo mas caro, pienso realizarlo solo para Wii por varias razones: solo necesito un conector, no un mando; hay mas Scene para futuras aplicaciones, hay mas Wiis que PS3 y 360 juntas y porque realizarlo para otra consola conllevaria la destruccion de un mando o la violacion de alguna ley.
Lo planteao aqui porque es en parte electronica digital, analogica, audio, musica... y prefiero hacerlo aqui que en otros foros mas decantados a los videojuegos porque resulta un asunto un tanto tecnico.
Gracias.
Gracias.
