Proyecto Comunitario: Monitor Hi-Fi de accesible coste
He visto en audiokarma un proyecto denominado econowave, que usa una eminence beta-12a y un driver de compresion selenium:
http://gainphile.blogspot.com.au/2010/11/s15-econowave-dsp.html
Lo usan con crossover activo denominado "minidsp", aunque se podría hacer con un behringer (caro), o con la computadora con algun software como este:
http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/digital-crossovereq-with-open-source-software-howto/
Espero que les guste linux y sus comandos :)
Me da la impresión al escuchar estos sistemas suenan muy "nasales" en PA, y este proyecto econowave lo usan de monitor ...
Existen monitores JBL que usan drivers de compresión, pero los precios de sus drivers hacen ver a los scanspeak como unas baratijas:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=294-480
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=294-415
No se si sea por "marquitis" o el rango de frecuencias que puede manejar el JBL.
¿Alguien tiene experiencia en casa con este tipo de sistemas con drivers más baratos?
Por cierto, ya que hablan sobre marcas de altavoces, bocinas, parlantes o como quieran decirles, pues vean esta marca un modelo de esta marca sonus faber, el woofer de 4.5" que usa es de la línea más baja de seas:
http://www.madisoundspeakerstore.co...e-ca12rcy-h1152-4.5-coated-paper-cone-woofer/
Sin embargo, la bocina tiene un precio de 4500 (asumo que son dolares) el par:
http://www.sumikoaudio.net/sonus/prod_vintage_minima.htm
A los usuarios les encanta, y bueno yo pregunto, ¿Sí usaran revelator lo mejor de scanspeak o excel lo mejor de seas obtendrían un sonido muy superior que usando los drivers más baratos?
Aquí está el proceso de fabricación de una de sus bocinas de suelo (20000 USD):
http://www.hifi-notes.com/sonusfaberamatifabrikage-nl.htm
¿Mano del diseñador?
¿Tal vez se puede lograr un buen sonido con drivers que no sean los tope de línea?
Lo podés hacer con AOs y electrónica analógica a muy bajo precio (la multiamplificación ya la tenés)... pero claro, no tiene la versatilidad del minidsp (U$S 500) o de un Behringer
Y.... con lo que vale cada baffle de esos, el gusto está completamente polarizado ;)
recien me llegaron y lo primero que hice fue medirlas, los resultados de las mediciones los dejare en su archivo winisd para ver si me pueden dar una manita, a cajon ventilado no tienen buena respuesta, segun simule, pero a caja sellada con high pass, se portan mucho mejor, aqui unas fotos
estan los datos en formato winisd si alguien me dar otra sugerencia con gusto es bien recibida :) saludos.
    48.3 KB · Visitas: 52
    40.8 KB · Visitas: 63
  • mission 700_2.rar
    657 bytes · Visitas: 7
que teparece esatas medidas?
no as jugado con la simulacion de winisd? ya no se exactamenteque tamaño de caja usar :confused: :LOL:
gracias antonio, un gran saludo :D
    155.6 KB · Visitas: 38
El tamaño hay que buscarlo que de la mejor respuesta , dentro de ciertos limites . Con caja cerrada no vas a tener ningun problema , la que subiste antes ( 24L ? ) era mas plana que esta , pero no creo que moleste mucho.
Ponele mucho aislante!!!
bien, la simulacion era con 25l y 47 hz se hace una curva plana, pueno esa usare la de 25 litros, alfin que si no me gusta la sello y asunto arreglado sonara perfecto con ese volumen y sellada, me pondre a trabajar en el diseño de la caja :D
Estoy investogando cuanto me saldra pedir lso tw vifa :D
Hacela cerrada de 15L y metele lana de vidrio de 35kg/m3 a presión, te va a quedar un bafle chiquito pero de 30 o mas litros "virtuales" ;)
Perfecto.
muchas gracias por la orientación Antonio, Juanfilas y por el truco de la lana de vidrio :D, ta rengo el diseño del bafle con sus respectivas medidas.
saludos.
La unica contra que les veo es que son dificiles de montar ... tengo unos parecidos...
Por U$S12 estan los que use para mi compadre , que son realmente buenos...
https://www.forosdeelectronica.com/posts/838707/
El detalle que estaba preguntándome, era el de la frecuencia de corte, ya que esos tw hay que cortarlo de 3.5KHz en adelante, estuve comparando y todos los mid-woofers 5,1/4" sobrepasan los 4KHz...
"supongo que esos también los he conectado solos para probarlos y se aprecian los sonidos agudos"
ya solo estoy esperando a que un vendedor me avise que ha conseguido en tweeters, si no tiene nada interesante para mi me compro esos dayton el lunes o martes, hoy empezaría la construcción del bafle pero, están cerradas las tiendas XD.
por aca esta el avance de mis monitores, al final me mande traer unso TW vifa de partsexpress..
https://www.forosdeelectronica.com/posts/853213/
saludos.
creo que no siguen mucho el hilo pero aqui les dejo mis monitores terminados
https://www.forosdeelectronica.com/posts/857704/
qué hermosos parlantes, osk_rin!!! groso y referente de este foro IMHO
ya quisiera yo poder seguir tus pasos con lo que me propongo! saludos
Estimados, acabo de conseguir estos transductores: 2 tweeters Vifa XT25TG30-04 y 2 midwoofers Peerless Nomex 830875 con la idea de hacer un par de monitores HI-FI.
Estuve siguiendo este thread con atención y aprendí muchas cosas nuevas, desde ya agradezco a todos quienes colaboran y aportan información tan valiosa.
Según madisound y algunas pruebas que hice con el WINISD con una caja reflex de 16 litros y tubo de unos 5 cms de diametro por 12 de largo tendría el conjunto sintonizado a 50 Hz.
Tengo varias dudas sobre como continuar y por eso acudo a sus conocimientos y experiencia:
-Respecto a la ubicación de los parlantes: supongo ponerlos lo mas cerca posible entre si, en la mitad de arriba de la caja, y el tubo alejado, en la parte baja, esta bien esto?
-El volumen de la caja es independiente del formato? pregunto esto porque podría reutilizar la parte trasera de unas cajas que tienen el volumen exacto que necesito, a lo sumo un poquito mas, pero pienso agregarle refuerzos.
-Y por último y lo mas complejo, alguien se ofrece a pasarme algun diseño de crossover pasivo adecuado para estos transductores? yo me encargo de hacer y medir las bobinas y todo el conexionado.
Saludos,
Gustavo
    81.4 KB · Visitas: 35
    100.3 KB · Visitas: 39
    109.1 KB · Visitas: 43
