Proyecto TT6061A no funciona?
Hola a todos, soy nuevo en el foro.
como proyecto escolar, el profesor nos ha dejado hacer el TT6061A Touch Dimmer. Estamos trabajando con 127AC (mex) y ningun circuito funciona. No soy un experto, hemos construido nuestro circuito a base de la imagen adjunta con diferencia que no usamos un BT136, sino un Q4025L6.
Ayuda por favor?
    28 KB · Visitas: 39
Han conectado bien el patillaje del triac? MT1 a la izquierda, MT2 al centro y a la derecha el Gate
Realiza una comprobación rápida invirtiendo fase con neutro de la alimentación desde la red eléctrica.
Ya la probamos asi, y nada.
Es probable que si los compraron en el mismo sitio hayan venido fallados-falsificados (n) :(
Unieron esos puntos ? :confused:
Sinó probá éste circuito que es un poco más elaborado :
Si, las unimos pero aun asi, nada. Puede que hayan sido falsos. Probamos un con multimetro los cambios en el pin 8 al tocar la placa mencionada, pero no cambia para nada su valor (6.8 v) ademas, es fijo. Tengo imaginado que deberia ser 0 al inicio y poco a poco ir aumentando su voltaje no?
Este circuito que coloco funciona 100% fijece y compare con el que usted tiene, notara lo que tiene mal o lo que debe modificar.
De hecho ambas ya los probamos e igual, nada. Tal vez sea que son componentes falsos. La ultima ves que este proyecto se dejo fue hace 6 años, y mencionaron que habia un capacitor de mas, solo que no recordaban cual.. :unsure:
Se aseguraron que al pin 3 le llegan 6.8V?
En el Pin 8 hay pulsos, lo que aumenta es el ancho del puslo
eso significa que podre revisarlo con un osciloscopio sin miedo de dañar el componente :eek:
Yo si creo que son falsos porque el circuito que subí yo mismo lo he probado y funciona de 10, tanto en 110V 60Hz Colombia y 220V 50Hz de España, para 110V solo se modifican ciertos valores resistivos y listo;)
En donde lo están ensamblando en el protoboard o directamente con un diseño pcb:confused:, queremos fotos muchas fotos. No vaya ser que tengan algo mal puesto...
Perdon por contestar tarde, pues ya paso el lapso de entrega. El profesor contruyo uno en su proto hace tiempo. Intercambiamos los IC y resulto que la mayoria de los nuestros salio defectuosos! Gracias por todo y disculpen la molestia.
No es nada, esto también es parte del aprendizaje, y gracias por contarnos lo que sucedio, hay algunos que no dicen nada, y tu has tenido la deferencia de contarnos que paso y eso vale mucho, porque eso también es importante, puede que alguién le pase lo mismo, y pueda enterarse que tal vez le ha tocado un chip falso como ha ustedes, que tengas exito en tu aprendizaje, hasta la próxima
Pues de hecho planeamos emular uno usando un 555, arduino y un mosfet (o triac) aunque lo mas probable es que usemos un foco de auto y un TIP120. Gracias :D
Ah, y una nota, si algun dia este post aparece en los resultados de Google menciono el pin 8 deberia bajar progresivamente de 1 a 0 volts para manejar el Triac. Si es 6.8v, tu TT6061A no funciona y no hay remedio. Donde aparentemente si hay remedio es si tu foco inciende pero no cambia. Unos chicos lograron hacerlo funcionar cambiando el valor de la resistencia de 1k (R4 en la esquema china) a 680 o 500. Esto no es garantia pero ojala les sirva. Y aemas, esas cosas son super sensibles al tacto (el pin 4 para ser exactos) asi que super cuidado con su manejo.
Cuandos los dispositivos so así hay que trabajar sobre una goma conductora, y utilizar pulsera a tierra.
Por otro muy buena tu acotación para que a otros les se útil la experiencia de ustedes
