Que tipo de transformador es este?
Quizás con otras 4 fotos (adelante, atrás, y ambos costados), y fundamentalmente que sean nítidas, podría saberse que es.
Como te dijeron es un filtro de linea, para evitar que los armonicos entren o salgan, se repara en caso de que está cortado el alambre o se hace un puente y se verifica que todo el resto funcione.
¿Como sabes que está mal una cosa que no sabes que es? Eso no lo puedo entender.
Los filtros de red se pueden sustituir por un par de puentes, meterás mas ruido en la red pero funcionará la fuente. Una vez que verifiques que funcione, pues ya o lo sustituyes o vives con el ruido.
Si lo pruebas sin filtro no irá porque estará abierto el circuito.
Si. Probablemente el transformador también está mal. Y un capacitor. Adjunto foto del circuito entero.
!Esa fuente tiene un aspecto bien ya "recalientado" a proposicto, me "guta" lo mectodo enplyeado para conectar lo fusible de entrada , Jajajajajajajajajajajaja!
!Desconfie de los dos capacitores de poliester mectalizado ( eses color amarillo con inscriciones en negro) , son ejelentes para quedaren en corto circuito con lo pasar dels años !
!Saludos!
Ok. Muchas gracias.
Ese filtro sería el menor de los problemas a reparar.
Veo esa fuente muy sucia y ennegrecida... no es extraño que haya fallado.
En ese estado, lo más agradable a la vista de las fotos es... el mantel.
Cierto.
Pero no sólo está negra la placa.
Fíjate en el puente entre el capacitor y el transformador, los componentes... están todos sucios por encima...como con grasilla...
Esos transformadores es rarísimo (no imposible) que fallen.
En las fuentes de los VCR Philips, cuando fallaban, había fanfarrias y fuegos artificiales, por eso sacaron varios kit de reparación y modificación para la mayoría de ellas (como Panasonic).
Para probar, como indican los compañeros, suelda dos puentes en lugar del filtro (ojo.. no pongas en corto la línea de entrada) y luego pon correctamente el fusible o conectas una lámpara incandescente en serie con la enterada y compruebas si funciona.
