Hola... Tengo un radio AM (producido por CCE DA AMAZONIA S.A.). Adjunto el circuito esquemático levantado directamente de la placa. El problema es que no emite sonido alguno en conexión normal. Dentro de las pruebas que hice fue de generar una señal de AM de 1.260 MHz con 10 V p-p y, al acercar la punta del generador al ferrite, se percibe la demodulación y el parlante emite el sonido a la frecuencia de la señal información. Como puse en el esquema, la etapa de demodulación y potencia anda bien. Los filtros de IF dejan pasar la frecuencia de 455 KHz de manera perfecta. Los BC548 fueron remplazados por nuevos pues la señal en el pto rojo 2 se ve atenuada respecto de la medida en el pto rojo 1, porque lo que en un momento pensé que estaban fallados. Realmente no se si las etapas del filtro de IF deben atenuar o no las señales o si el problema es del ferrite. Si alguien me puede dar una mano, se lo agradecería...
Juan
Juan
