FINALMENTE PUDE ESCUCHAR BANDA CIUDADANA (27MHz)
Es un vecino que emite con 100W en FM (como para no escucharlo cerquita y con potencia
Lo que hice fue colocar un condensador de 10pF en paralelo con el varicap eso y poner una bobina de 15 Vueltas sobre 1 cm de diametro.
Estoy pensando que sea problema del Prescaler ya que ponga el valor que ponga de condensador o bobina lo mínimo que muestra el frecuencimetro es del orden de los 50MHz.
Según su hoja de datos el mínimo es de 30MHz pero por lo observado parece que empieza a fallar el llegar a esa medida.
Y si conecto el frecuencimetro directamente no muestra medida ninguna, sera por falta de sensibilidad o que sea una frecuencia mayor a 30MHz, que es su limite.
Bueno lo que se ha sacado en claro es que hay que aumentar el valor del condensador para bajar de frecuencia.
Gracias por tu ayuda daniel lopes.
