Receptor re generativo valvular con baja tensión
Estimados. Hace no mucho me he metido en la cabeza la idea de construir un receptor regenerativo monovalvula, encontrando diversos esquemas en internet inclusive uno muy bueno que funciona con 12 voltios. La pregunta entonces fue ¿es posible convertirlo en un receptor multibanda? para escuchar no solo la onda media, sino también irme a la onda corta para recepciones en 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Para ello se me ocurrió modificar el circuito tanque, mejor dicho la bobina, encontrando en internet amplia información. Pero ahora la pregunta es. Puedo reemplazar dicho circuito por un cristal oscilador? Siendo así, como sería su comportamiento y como efectuaría la sintonía? Desde ya saludos.
Adjunto esquema
Hola caro Don Vauco es perfectamente factible funcionar en modo multibanda canbiando las bobinas , sendo una para cada banda de interese .
No entiendi la pregunta en puder canbiar dicha bobina o tanque de sintonia por un Cristal de quartzo , ?acaso quieres hacer un receptor monocanal (frequenzia de recepción fija)?.
Att,
Daniel Lopes.
Estimado Daniel, no es posible sintonizar un rango de frecuencias en base a un cristal? Disculpe mi ignorancia sobre el tema desde ya, lo mio es bien rústico y antiguo.
Desafortunadamente NO y si ezactamente lo contrario , un cristal de quartzo tiene lo conportamento de un tanque L y C de altissima calidad (alto factor "Q") o sea es muy dificil desplazar la frequenzia de resonancia de un cristal de quartzo da cual fue tallado.
?que quieres realmente hacer o mejorar en tu radio?.
Att,
Daniel Lopes.
La idea principal es convertirlo en multibanda, para poder abarcar emisiones de radioaficionados, no veo muy difícil al tema, estoy en búsqueda de algo que me permita mejorar la calidad de recepción en cuanto a selectividad ya que hasta ahora las bobinas que he construido no me ha dado buenos resultados. Descartando lo del cristal, seguiré experimentando con las bobinas.
Agrego una pregunta, deberé modificar la antena para hacer la escucha de cada banda? actualmente estoy con un dipolo para 80 metros, aunque dejando de lado la bobina, creo que el problema es la antena.
Te recomendo altamente a buscar por un receptor superheterondino , ese tiene la sensibilidad y selectividad deseada.
Puedes tanbien armar un conbersor multibanda y incluso ese puede sener pilotado a cristal de quartzo como propoens donde la salida dese conbersor es conectado a un receptor superheterondino comum de ondas medias .
Puedes agregar un oscilador de batido para puder ouir BLU (banda lateral unica con portadora suprimida) , modalidad esa muy comum entre radioaficcionados por lo gran rendimento obtenido.
Cuanto a una antena multibanda en HF, hay muchos diseños basta buscar en la Internet.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Estimado, desde ya agradezco infinitamente su ayuda. Lo molestaré con una última pregunta. Incursionaré con los bobinados para distintas bandas, cuyos datos constructivos extraje del mismo lugar de donde saqué el circuito y tras comprobarlo con cálculos al parecer están correctos. La pregunta es, puedo hacer uno solo (siendo este el de mayor vuelta) y luego mediante derivaciones conmutadas ir seleccionando los diferentes porcentajes de bobina para las otras bandas? conmutando además el capacitor en serie con el variable. Habrá algún inconveniente técnico para realizarlo o da lo mismo que esté de esa manera o en bobinas separadas?
    18.4 KB · Visitas: 18
Tiene que enpleyar una llave conmutadora (selectora) de 3 polos y varias posiciones correspondentes a cada banda deseada.
Haces la bobina con numero de espiras total para la banda mas baja (creo que 80M) y varias tomas en esa bobina correspondente a cada banda.
Esa misma llave con auxilio de otro polo conmutador puede canbiar los capacitores correspondentes a cada banda.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Un receptor regenerativo no demodula la SSB, y tú has puesto solo bandas de radioaficionados. Por lo cual no podrás escuchar en SSB, solo oirás la voz del pato Donald. Como te han puesto tiene que ser un superheterodino con un oscilador de batido.
Hola: Me llamo Javier, hace poco que estoy en el foro y buscando por Internet he visto videos donde montan un receptor regenerativo con una válvula.
A veces son receptores de OM y otras de FM, Resulta que me decidí a montar uno donde la válvula es una ECH82, dado que tenía de desguace, en concreto recibe OM, el circuito lleva como amplificador un lm386, aunque va bien cuando regulas el volumen hace unos ruidos raros, deduzco que son por el circuito sencillo y las frecuencias del receptor se cuelan por el amplificador, hay algunos videos que montan un receptor de estas características y cuando los prueban van mejor que el mío, ahora me gustaría hacer uno así de FM, he visto videos que sintonizan muy bien, si alguien tuviera un esquema que funcione bien, me gustaría montarlo, (gracias de antemano), la ECH82 creo que podría sintonizar la FM, si el esquema es con esta, mucho mejor.
Javier
Podrías colaborar, enviando imágenes del receptor que armaste, y el diagrama del circuito correspondiente.
Buenas Noches Rorschach, te mando el esquema y dos fotos, en mi mensaje anterior he visto un gazapo, la válvula en concreto es la ECC82,
pido disculpas, esta valvula es un doble triodo y lleva dos filamentos que hay que poner en serie 6+6 = 12 voltios
Javier
    320.5 KB · Visitas: 57
    353.2 KB · Visitas: 58
    162.6 KB · Visitas: 67
De todos modos, hay algo que está mal, o al menos que yo no vea bien.
El receptor lo armaste con un doble triodo, ECC82 según vos, y yo creo ver un doble triodo.
Ahora, en el diagrama del circuito que publicaste, la válvula es un pentodo 12BE6 / 6BE6.
En realidad, ¿que has hecho?
Hola:
Rorschach, ahora me doy cuenta que la válvula no es la que pone en el esquema, lo raro es que funcione, cuando hice
el receptor busque la equivalencia de esta 12BE6, en una pagina que te daba varias alternativas, al parecer no fue buena idea.
he buscado por internet y he visto este esquema, ya dirás que tal lo ves para montar-lo, el transformador ponen uno 220v a 9+9v
creo que tengo alguno de reciclaje, gracias por tu ayuda.
Javier.
    16.2 KB · Visitas: 31
Hola:
Pésima idea !!!!
No entiendo como puedes poner un doble triodo, en un circuito donde figura un pentodo.
Por eso funciona mal !, y si funciona mal tal cual dices, es de pura suerte.
¿Tienes conocimientos de electrónica?
Yo no te he hechado bronca, te he preguntado si sabes electrónica, con decir si, o no es suficiente, y era para saber según tus conocimientos, la forma de ayudarte.
Con tu contestación descortés afirmas que no sabes electrónica.
El foro si es para ayudarse, pero para ello se deben tener conocimientos básicos de electrónica, que precisamente no es tu caso.
