Reciclado de Artefactos 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Hola, encontré ésto dentro de un BoomBox JVC y quisiera saber con que voltaje trabaja.
Entiendo es un PRE de Phono, lo quiero adaptar y necesitaría saber con que voltaje trabaja y cómo serían las conexiones de Salida. Gracias. Rufino. Jujuy
Muchas Gracias por tu aporte...crees que lo puedo adaptar para usarlo externamente ???
Perdon...es un JVC RC-838W...otra cosa que no entiendo es por que las salidas de audio de la placa...no estan conectadas a la masa...
no, lo se, pruebalo
busca el manual , asi
service manual JVC RC-838W
me parece que están todas conectadas al integrado
pre-phono-back-jpg.192376
tiene varios problemas en las soldaduras como en C504, resueldalo todo antes de hacer los experimentos
Ehmm... ¿no leiste mi firma?
La fuente está corregida, tuve el problema de los diodos invertidos y por eso no regulaba, creí que lo había aclarado (en este momento, sábado a la noche con un tintillo encima no me voy a poner a leer que es lo que ya publiqué...)
La verdad, el pre una basofia, no le encontré la forma de hacerlo sonar decentemente y me niego a cablear un pre pasivo, y por el tema de la cuarentena le estoy dedicando mas tiempo a la guitarra que a otra cosa, pero próximamente creo que voy a intentar levantar los atenuadores y el pre, rehacer el selector electrónico que si que funciona al pelo y poner un control de tono pasivo teniendo en cuenta que la etapa de potencia es suficientemente sensible para aguantar las caidas de señal que puedan llegar a haber en el medio.
Necesitaba enfriar un poco el proyecto para juntar ganas y seguir, creo que es algo que nos pasa a todos.
abrazo!
Si tienes un poco de conocimientos cautín y demás, desoldar los componentes se pueden reutilizar la mayoría y mejor armar un Amp mas compacto, claro que si es que esta bueno el TDA.
  • tda8560q.pdf
    607 KB · Visitas: 4
