Reciclando la electrónica
que me de a la distancia del ancho de una puerta de un dormitorio por ejemplo, [a]-----1.75m------
1,75Mts de ancho??.....:unsure: entras con el auto al dormitorio?
dosmetros te dejo un link, elige un proyecto y lo desarrollamos....;)
hola bueno les cuento,iva caminando y veo en la calle junto a un arbol :eek: unas bolsas de basura y junto a una :eek: FA!!! un equipo philips fwm 663-77(roto,con faltantes) un trafo bastante grande 24+24,UNA!! fuente switching de 12v 20amperes funcionando perfecto,y unas cositas mas ,,,bueno la cosa es que el equipo philips tiene fuente switching 40+40volts al cual no se como acerla arrancar y no la quiero dañar por que esta en perfecto estado y junto a su amplificador clase d segun datashet es de 210+210+300 wts con el 2 tda 8954 uno en bridge ...bueno me podrian echar una manita para no yo estropear nada gracias adjunto fotos y datashets gracias:apreton:
  • 9780_Philips_FWM664_663_6500_X77_Sistema_minicomponente_CD-USB_Fuente_switching_Diagrama.pdf
    433.5 KB · Visitas: 20
    86.5 KB · Visitas: 90
    74.6 KB · Visitas: 80
    83.1 KB · Visitas: 76
    97.7 KB · Visitas: 71
    75.3 KB · Visitas: 69
    93.2 KB · Visitas: 62
  • TDA8954.pdf
    426.4 KB · Visitas: 16
Hola gente, desarmando una impresora vieja (no tengo idea de que marca era, solo se que era de toner, creo.) encontré esta fuente de alta tensión (?). Pero no se como hacerla funcionar, según entiendo debería de alimentarla con 24V a una determinada frecuencia (1000HZ quizá, por lo que dice la etiqueta) pero tiene 5 cables y no puedo determinar cual es cual. Adjunto fotos a ver si alguien tiene ganas de ayudarme :D
PD: Por internet no encontre nada (n)
    50.8 KB · Visitas: 60
    93 KB · Visitas: 63
    71.8 KB · Visitas: 50
    80.4 KB · Visitas: 45
    86.2 KB · Visitas: 42
Hola, la etiqueta dice que la alimentes a 24VDC, la salida en AC es a 1000Hz, para poder determinar como se conecta seria mejor ver precisamente como estaba conectada originalmente, además en la primera foto se observa que dice AC y DC en una especie de plugs eso te debe servir de referencia.
Mi hijo, quien toca la guitarra eléctrica, estaba necesitando una fuente de alimentación para los pedales de efectos... de los que ya tiene 5 o 6 :eek:. Por ahora usaba un transformador de 9V 500mA al que yo le había colocado un regulador de 9V mas algunos cables como los de la foto, y con eso venía zafando.
Pero resulta que ahora quiere armar un no-se-como-se-llama para tener los pedales agrupados y conectados, y poder llevarlos todos juntos, así que me decidí a armarle una fuente un poco mejor, con mas capacidad de corriente y mas terminales de conexión. El primer paso era armar las etapas de filtrado y regulación a 9V, pero por suerte recordé que tengo un par de reproductores DVDs muertos y se me ocurrió reciclar la fuente de uno de ellos. El modelo que usé es un JWIN JD-VD130 que solían ser muy comunes hace unos cuantos años. Esta fuente, tal como viene armada, entrega +3.3V, +5V y ±12V, siendo las primeras de corriente relativamente alta (un par de amperes) y los ±12V de poca corriente.
Lamentablemente no encontré el service manual del JWIN, pero encontré una nota de aplicación de NXP donde salía el circuito exacto de la fuente (y les adjunto el PDF por si alguien lo necesita), que usa un TEA1522 como controlador y un TL431 como referencia optoaislada.
El circuito es este:
y la resistencia marcada en rojo es la que había que modificar para cambiar la tensión de salida (esta fuente realimenta con la rama de los +5V). R18 y R17 valían 10K c/u, pero como yo necesitaba 9V, tuve que cambiar R18 (R15 en el PCB) a 27K (eran 26K, pero no tenía ganas de poner resistencias en paralelo para llegar y con 27K me dá 250mV adicionales, con lo que nadie se muere). También cambié algunos capacitores que eran de 16V y los llevé a 25V, por los ±12V ahora se fueron a ±19.5V y no quería que volara nada.
En resumidas cuentas, quedó esto:
Nada mal por un gasto de $0.25 :aplauso: :aplauso: :aplauso:. Ahora hay que buscar una caja adecuada para poner esto, por que la parte previa al trafo está directa a 220V... y es un poco peligroso..
  • TEA1522-UM10377.pdf
    1.9 MB · Visitas: 8
Hola foreros.
Escuché esta palabra en un vídeo de un argentino, y me pareció tan lograda y friki que me la he "agenciao", ¡JUNTAMUGRE! :LOL: :LOL: :aplauso:
Grande idioma el nuestro. (y)
Bueno, pues eso. Esto lo estoy rescatando de la quema donde curro. Fijaos que pena.
Amp Ops de precisión, convertidores frecuencia-voltaje y viceversa :eek:, potenciómetros multivuelta con dial :D, galvanómetros, convertidores AD y DA, etc..., etc..., etc... :confused: :confused: Y me queda otro tanto por quitar.
Juzgar vosotros mismos.
Un saludo.
    119.4 KB · Visitas: 80
USTEDES SON UNOS GENIOS!!! que lindo haber visto este tema!! Se me hace alegria los ojos jajaj....
Primero que nada les dejo otro uso super inetresante creativo y util de un mouse viejo.(jajaj si lo hice yo al post, peor igual es intereasnte no? JAJA)
http://www.taringa.net/posts/hazlo-...un-pulsador-de-timbre-con-un-mouse-viejo.html
Segundo ahora garroneo el pedido/aporte/opinion.... que tul la de hacer una suerte de grabador de placas de cobre con los PaP de dos lectoras de CD (Que ya tiene los ejes y todo el asunto mecanico montado) y con el Brushlees de un disco rigido la fresa (de 1 o 2 mm) que vaya comiendo el cobre.
Osea, no tengo ni idea como hacerlo, se que hay varios proyectos hechos en arduino para algo asi, algo tipo CNC pequeña.
Si a alguien se le ocurre com empezar, o tiene alguna fuente de donde arrancar, comente por favor. Yo ahorita no me voy a poner, pero tuve que sacar el acomulador de adentro antes de tirar una PC vieja y saque esos componenete.
(Ya se que el tema es viejo, que no hay que revivir temas, pero aporte un nuevo uso al mouse no? jaja gracias y perdon)
Resulta que una amiga de la Sra. Zoidberg le avisó que estaba tirando a la basura muchas cosas viejas, entre ellas aparatos electrónicos y electrodomésticos. Cuando me avisó no pude contener mi espíritu cartonero y me mandé a ver que encontraba.
Bueer...no era la gran cosa, pero me traje un videograbadora VHS que pasó directo al tacho de la basura, un lector de DVD de marca LG, un horno de microondas marca Sigma ( :unsure: :unsure: :unsure: ) que por adentro tiene todo Daewoo, dos baffles pasivos de PC que habían sido "reparados" y un equipo Panasonic con sus baffles en estado lamentable.
Me puse un rato con un par de destornilladores, la pinza y el alicate y logré rescatar esto:
De los baffles Panasonic solo logré salvar los "subwoofers" que estaban impecables (miden 11ohms)..todos los otros parlantes estaban destruidos o eran algo muuuuuuuuy malo. De los baffles de PC "reparados" solo conseguí los parlantes midbass (🤪🤪) que además son distintos...
Las dos plaquetas apiladas a la derecha son la fuente del DVD (tambien guardé el cable a 220V) pero tengo que probar si funciona, y la de abajo es la placa de la CPU de la que voy a rescatar una interfaz TOSLink para fibra optica...y algunas fichas RCA.
También rescaté otras cosas:
De izquierda a derecha: dos tubos para sintonizar un baffle bass-reflex, dos "cacerolas" de plastico para desacoplar los parlantes de medios del woofer, la bandeja de vidrio del microondas (no se vé en la foto) y las rueditas sobre las que gira, el trafo del microondas, el capacitor y el magnetron (a saber si funciona) y el panel de control del microondas, que tiene parte del PCB incinerado...
Aparte junté un par de lamparas, montones de tornillos, varios microswitches y varios cables con conectores fast-on.
Solo me queda revisar el equipo Panasonic que dicen que encendía OK pero se escuchaba muy bajo (no se que esperaban con esos baffles). De este solo me interesan los amplificadores...que espero no hayan volado a la mi#$@+&$
Bueno, como verán en las siguientes imagen, encontré una plaqueta que parece ser de computadora y tener una conexión via PCI-Express. El problema es que no sé de qué es, si alguien me pudiera ayudar estaría agradecido.
Primer imagen : Una plaqueta con un chip en el medio que dice "S644 SILITEK MPA20604"
WhatsApp Image 2020-03-03 at 10.19.40 PM.jpegWhatsApp Image 2020-03-03 at 10.19.40 PM (1).jpegWhatsApp Image 2020-03-03 at 10.19.40 PM (2).jpegWhatsApp Image 2020-03-03 at 10.19.41 PM.jpeg
Ver el archivo adjunto 187292Ver el archivo adjunto 187293Ver el archivo adjunto 187294Ver el archivo adjunto 187295
todasa estas placas, de tamaño chico..
con un ci muy especifico.
asi como son
con ese encaje, plano, una rayita son....
si yo me encuentro una , aca en Argentina, lo ultimo que haria es preguntar:
"¿ que puedo hacer con esta placa ?¿?¿?
podes ..........
