Rectificación activa con MOSFET
Hola gente como están?
Les quería hacer una consulta, que opinan de cambiar el ir2101 por el ir2108?
En mi opinión son exactamente lo mismo solo que uno es un modelo mas nuevo que el otro. Aquí abajo les dejo los datasheet.
Precio, calidad y lo que se consigue acá en Argentina, que Mosfet usarían ustedes?
  • ir2101.pdf
    133.3 KB · Visitas: 41
  • ir2108.pdf
    242.6 KB · Visitas: 33
Por que el ir 2108 lo consigo acá en Córdoba, jeje :D
Pero bueno es así , son todos iguales, lo que cambia es que son mas nuevos y tienen algunas mejoras, bueno , en esos dos datasheet no encontré grandes diferencias.
Dosmetros ! y a todo el maestro que se quiera sumar! Le dejo otra consulta!
Qué opinas de cambiar los Mosfet de este circuito por unos igbt de 600 V y no usar un transformador?
Si , aparte de lo peligroso, que opinas?
Buenas , gente , armé el circuito :
¿Que opinan del ruido?
El transformador da 30.5 Vac.
El ruido es en vacío, y tiene un capacitor de 6800 uF y otro de 330 nF.
La probé con una carga de 8.2 Ohm y el
voltaje cae a 26 V, los Mosfet ni se enteran, la
r se recontra calienta en segundos.
Hola.
H
e visto varias personas usando rectificación Mosfet ,para su amplificador de audio, ¿ Quisiera saber si hay algún problema de usar esta rectificación ?, tengo varios Mosfet de estos 50 Amperio 200 Voltsio y 300 Watttsios y quisiera armar una fuente de rectificación Mosfet ,pero no tengo el diagrama.
    168.1 KB · Visitas: 6
Hola.
H
¿ Tienes alguna experiencia con "Rectificación sincrónica " ?
Yo te aconsejaría que no te compliques la existencia y armes o compres un rectificador tradicional.
Bueno, la verdad yo estaba emocionado porque siempre era lo que había buscado, por sus beneficios pensaba usarla para un amplificador con 95 positivo y 95 negativo , pero de acuerdo a lo que he investigado esa fuente la usan para bajos voltages, yo la armé y la puse con el amplificador con el voltage antes mencionado, pero con el bombillo y me di cuenta que mete como una interferencia , no sé si es que tengo que ponerle tierra al chasis , la armé de la siguiente forma : Poniendo el transistor Mosfet antes mencionado como diodo.
Ya utili la fuente síncrona con Mosfet , y la verdad es que el voltaje cae igual. No sé si será por el transformador.
Usé10 Mosfet 58N200 58 Amper 300 Watts y 200 Volt y la estoy trabando con 100V positivos y 100V negativos , pero me cae a 70 Volt.
    115.1 KB · Visitas: 11
