Reemplazando un opto-diac con dos optoacopladores en paralelo inverso
Hola, hace un tiempo encontre un circuito en la red para controlar un TRIAC aislado opticamente gracias a un optoacoplador con DIAC. Por lo que tengo entendido, los TRIAC nececitan una corriente negativa en la puerta (gate) al estar en el ciclo negativo de una onda AC y viceversa.
El circuito en cuestion es este: http://www.sullivan-county.com/ele/pics/lewis1.gif
Mi TRIAC es el BTB10, mis optoacopladores son los H11A1.
Les adjunto como quiero reemplazar el componente.
Si es posible, podria alguien darme una explicacion general de como funcionan los TRIACs? He intentado probar el mio pero no funciona como entiendo que debe funcionar.
Muchas Gracias.
Adjunto las hojas de datos de los componentes que tengo.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/B/1/BTB10-600C.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/1/1/A/H11A1.shtml
Hago una nueva edicion para dar a conocer algunos de mis "descubrimientos":
En al Aplication Note #AN958 de Microchip hay mucha informacion sobre el tema; si encuentro la solucion a mi problema publicare aqui como pueden controlar una bombilla conectada a la linea por un PIC.
Aqui pongo el link: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en021266
2da Edicion: acabo de resolver mi problema. Resulta que el TRIAC que tengo no soporta corriente positiva en la puerta (gate) en el ciclo negativo de la onda AC. Esto significa que debo poner entre -47.5 y -50 mA, con relacion al neutro, para disparar el TRIAC. Adjunto el circuito final.
    4.4 KB · Visitas: 49
Hola, hace un tiempo encontre un circuito en la red para controlar un TRIAC aislado opticamente gracias a un optoacoplador con DIAC. Por lo que tengo entendido, los TRIAC nececitan una corriente negativa en la puerta (gate) al estar en el ciclo negativo de una onda AC y viceversa......
No es un DIAC, es un opto-aislador con salida a TRIAC, por ejemplo un MOC3011.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3010.pdf
