Que buen dato, me pasa que no sé de donde sacar 5v 3A , solo se me ocurría una fuente de PC. Pero el dato que me das me hace ponerme a buscar mejorYo ya realice ese trabajo, utilice una fuente de 5V-3A que se utilizan en reproductores de DVD, le puse un diodo grande en serie y me funciono perfectamente, me reconoce batería al 70% .
Si, parece que era necesario experimentarlo, pero era como vos decías. Habrá que conseguir algo con 3.8AUna fuente de dvd con esa corriente las hay aunque no son tan habituales, pero volvemos al principio, te estas acercando cada vez mas al valor de corriente de la bateria, si con esa fuente de 5V 3A mas un diodo le marca 70% de carga, no caben dudas que necesitas los 3.8A por mas que digan que consume mucho menos, ya viste que no concuerda con la realidad, hay fuentes genericas ya armadas de distintos valores, podes consiguir de esas.
Acá paso foto. Creo que los cables de datos son los verdes. Apagada la tablet, si mido negativo con uno de los verdes me da 2.2v y con el otro verde me da 0v. Creo es lógico puentiar negativo con el verde de 0v. ¿es así?Les cuento, yo constantemente reparo tablets y celulares, uso una fuente de escritorio de 16V 3A, mantengo el limitador de corriente (corriente fija) en 2A y el voltaje (voltaje constante) a 4.5V, con esa configuración enciendo desde un Nokia 3310 hasta una tablet de 13" (backlight de doble ánodo - 25V). Los picos de consumo que tienen estos equipos son de 1.5A en el arranque (secuencia de monitoreo de componentes), del resto los consumos se mantienen estables como dije en mi primer post entre 450 y 1000mA.
Lo que puede estar pasando es que ya que es una tablet samsung, el conector de la bateria tiene entre 4 y 6 cables, 2 para VBat, 2 para GND, y 1 o 2 para líneas de datos (thermistor de batería, sensor de corriente, sensor de voltaje, etc.) la PCB de protección no está reconociendo esas líneas de datos, por eso el equipo se apaga. Normalmente en el campo lo que hacemos es conectar GND a los pines de datos, así se "engaña" al procesador.
Hola a todos, soy nuevo en el foro, no la tengo clara con la electrónica, he arreglado cosas pero también queme muchas cosas por falta de conocimiento.Hola, Fernando123 dió en la tecla, el consumo de esos equipos no es cte. y la fuente no está preparada para esos arrancones. Con un condensador si puede mejorar. Pero me quedo con la idea de DOSMETROS, mejor implementar una fuente de 18W, y con eso descartamos cualquier pico de consumo.
