Reingeniería de una lámpara de emergencia: de Ácido a Li-ion
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Resulta que en casa hay una lámpara de emergencia de 35 LEDs que era de mi hija cuando estudiaba. Cuando finalizó sus estudios y volvió a casa, trajo la lámpara con ella y quedó por ahí guardada y sin uso.
Hace poco tiempo, la patrona quería colocar esa lámpara en el comedor por si acaso se cortara la luz cuando estábamos ahí y no fuera necesario ir a alguna parte donde están las otras lámparas de emergencia. La lámpara estaba muerta, así que la puso a cargar....y luego de algunas horas seguía tan muerta como cuando comenzamos. La desarmé y resulta que tiene (tenía) una batería de ácido sellada de 4V 3000mAh, que obviamente había pasado a mejor vida. La lámpara es una de marca M&K (del Makro :rolleyes: ) cuya foto les dejo acá abajo:
La historia con las batería es sencilla: en San Juan solo hay baterías de 4V y de 2000mAh o de 4000mAh. Las primeras son muy pequeñas (pero baratas ... $4000) y van a durar poco, y las otras son exageradamente grandes y no caben dentro de la lámpara. Pero eso no es lo mas grave! Lo mas molesto es que el circuito de carga y mantenimiento trabaja con 7V cuando debería ser de 5V y monedas ---> la batería va a volver a palmar pronto.
Entonces se me ocurrió modificar la lámpara para que use una batería 18650 de Li-Ion...total de 4V a esas que operan entre 3.7 y 4.2V...y el BMS vale menos de un dólar, debería andar sin problemas. Y si podemos hacer el cambio podría tener un dispositivo con una mayor vida útil y fácil/barato de reparar cuando muera esa batería de Li-Ion.
Bueno, primero desarmé la lámpara para estudiarla:
Parece fácil por que tiene 2 PCB:
La que se vé el impreso es una fuente que entrega 9V 1A...mas o menos. La otra, que está de costado, tiene los controles de operación, el cargador y la conexión a los LEDs. A esta última PCB llegan 2 cables (rojo y negro) desde la fuente de 9V y sale dos pares de cables rojo/negro: uno que vá a los LEDs y otro que vá a la batería de ácido de 4V..que no está por que ya la quité, pero les dejo una foto:
Por el par de cables que va a la batería salen los 7V de carga y mantenimiento, pero el problema es que esos cables son "bidireccionales" :rolleyes::rolleyes:: cuando la batería está en carga la corriente vá desde el PCB a la batería, pero cuando encienden los LEDs al cortarse la tensión de red, la corriente fluye de la bata al PCB...y obviamente no puedo usar el cargador por que las baterías Li-Ion no trabajan de esa forma (en realidad el BMS no trabaja de esa forma) así que vamos a tener que hacer modificaciones.
El PCB del cargador debe quedar ya que tiene la conexión a los LEDs y al interruptor On-Off. Corté los cables de la fuente al cargador y metí la tensión de una 18650 por los cables que iban a la batería sellada: funcionó perfecto y operó también el control On-Off. Ya está como conectar la nueva batería, pero ahora hay que colocar el BMS y una nueva fuente de alimentación que le entregue 5V al BMS, así que tuve que comprar algunas cosas y reciclar otras:
El BMS con el TP4056 lo tenía (es el que trae 3 chips, el otro NO SIRVE para esto). La fuente de 5V (abajo en la figura) es un cargador Gadnic de 5V 1A que le cartonié a mi hijo. No andaba, pero al abrirlo tenía dos electrolíticos explotados (me regaló 2 y el otro está igual) así que les cambié todos los capacitores electrolíticos y salieron andando como campeones. Bueno, uno de ellos vamos a usar como nueva fuente de alimentación.
Lo otro de la foto es un porta-pila para la 18650 y un relay DPDT de 5V que vamos a usar para reemplazar la lógica de conmutación de encendido cuando se corta la tensión de línea por que es fácil, es barato y es pequeño (y). EL PCB del cargador solo va a servir para encender los LEDs y soportar el interruptorOn-Off.
El circuito que voy usar es muuuuy simple y fácil de hacer...les dejo el esquema que se auto-explica:
La bobina es la del relay y se activa con los 5V de la nueva fuente. COM1-NO1 y COM2-NC2 son los contactos del relay (que parecen estar dibujados al revés, pero el esquema muestra cuando el relay está activado, que es el modo normal de operación mientras carga --> el NO está cerrado y el NC está abierto).
Obviamente la pelota con la cruz no son los LEDs sino los cables al PCB del viejo cargador que acá opera solo para encender los LEDs.
El montaje que hice es una cochinada por que soldé punto a punto y sujeté los componentes con cinta doble faz. Luego veremos que tal vive así y si vale la pena ponerle con la pistola de plástico derretido.
Así queda el coso reconstruido:
Funciona perfectamente, pero lo único que no tengo son las indicaciones de los LEDs de estado del BMS....en fin, así quedará por que era mucho lío.
PD: me gasté un 30% menos que una batería de 4V 3000mAh...pero claro, con el cargador de 5V tomado de la basura...
Me dio ganas de hacer lo mismo con una que tengo hace muchos años.
Solo que no se porque, en todas las lamparas led a bateria de ion litio, sea las de vincha o las de mano, la carga no dura nada, ya desde nuevas no pasaban la hora y media con carga a full.
Yo aún no le hago el ensayo de cuanto tiempo dura encendida por que la terminé ayer tarde, pero cuanto tenga tiempo hago la prueba.
La 18650 que le puse tiene 6800mAh (bue...supongamos que sí) vs. 3000mAh de la plomo-acido original, así que si todo se cumple debería durar cerca de 6 horas encendida.
El problema de la duración es la exigencia de consumo que le meten los LEDs, que en mi caso llega a 1 Ampere, y la batería que tengo no es como la de los vaper que largan corriente a lo tonto, así que no le pongo muchas fichas hasta que consiga una batería "mas mejor". De todas formas voy a probar que tal vá y les cuento cuando la ensaye.
Hoy iba a hacer la prueba de duración pero cuando levanté la lámpara algo sonó suelto adentro. Voy a tener que abrirlo y fijarme que cosa se soltó, aunque parece que es la batería.
Sabía que la cinta doble faz era una porquería ...
Buen trabajo Dr.
Con los productos chinos siempre lo mismo.
Lámparas sobrecargadas que lucen mucho y duran poco para que les compres enseguida otra parecida.
Baterías de mala calidad y peligrosas.
Hace mucho tiempo conseguí una lámpara similar desechada, con 30 leds y alimentada con tres baterías AA.
Enseguida le di uso en el oscuro maletero de mi auto. Conecté el grupo de leds a la luz del maletero mediante una resistencia limitadora de 1K 5W y lo fijé en el interior. Maletero luminoso sin complicaciones.
Hice algo similar para una raqueta mata-mosquitos. Solo que todo fue algo más fácil: Tomé un Power-Bank que andaba rodando por las mesas y lo conecté directo al circuito de la raqueta. Lo único laborioso fue adaptar físicamente el dispositivo al mango del artefacto. El PB viene con cargador + una 18650 + puerto de carga USB, que aún sigue funcionando.
Luego le agrego unas imágenes.
Hice algo similar para una raqueta mata mosquitos. Solo que todo fue algo más fácil: Tomé un Power-Bank que andaba rodando por las mesas y lo conecté directo al circuito de la raqueta. Lo único laborioso fue adaptar físicamente el dispositivo al mango del artefacto. El PB viene con cargador + una 18650 + puerto de carga USB, que aún sigue funcionando.
!Modo "Off-Topic" ON !
Cierta vez jo canbiei los capacitores tipo ceramico ("lenteja azur" de 100pF x 1Kv ) del circuito triplicador de Alta tensión por capacitores de Poliester Mectalizado , eses de valores capacitivos majores aun ( algunos nF x 1kV o mas aun ) .
La potenzia de la chispa electrica aumentou en muuucho , los "puebres" mosquitos explotavan tal cual un petardo , jajajajajajajajajaja.
!Modo "Off-Topic" OFF !
!Saludos desde Brasil!
Hoy desarmé la lámpara y pegué todo con la pistola de plastico derretido (pistola encoladora o pistola de silicona o como se llame el coso ese)...y ahora quedó firme.
Ya que estaba, pesé la batería y dió 43 gr :rolleyes::rolleyes::rolleyes: ....a saber si es buena o falsa.
También la dejé encendida hasta que el BMS cortara el consumo y duró 2h 20' desde plena carga....así que los de la casa de electrónica que dudaban de los 6800mAh tenían razón...de casualidad son de 2200 mAh.
Pero bueno, como acá están siempre en carga excepto cuando se corta la luz, pude solucionar el problema con la bata medio-pelo que usé y que dura casi lo mismo que una de plomo-ácido nueva...y me divertí un rato al mismo precio (y).
Moraleja: sí que puede cambiarse el tipo de batería haciendo esto, pero no vale la pena gastar en un batería de medio pelo. Compren una buena y tengan una lámpara de emergencia con larga vida útil.
Que la fuerza los acompañe...
Esa batería está perfecta y cumple con las expectativas para una 18650 ... Digamos entre 2200 y 2500 mA h.
Algunas ya especiales podrían llegar a 3000 y maximísimo de 4000.
Cuando las publican de 6000 o 6500 ya son descaradas falsificaciones y además , en general de mala calidad , con una capacidad típica de 1500 a 1800 mA h y un peso de unos 35 gramos. Así que por suerte ligaste una batería normal :cool:
Para agregar algo, comento que por un par de "experimentos" saltó la termica un par de veces y la luz de emergencia se activó exitosamente...pero percibo una demora de un par de segundos entre el corte de la energía y la activación de la lámpara.
Dado que lo que se desactiva es un relay con un consumo de 50mA, estimo que la demora se debe a la descarga del capacitor del cargador de 5V. No es que me moleste, pero aviso este efecto para que lo tengan en cuenta.
