Reparación de cargador de Laptop, Netbook, Notebook
Tengo el otro que tenía antes y no lleva oscilador
Siempre hay oscilador.
Las fuentes conmutadas se basan en eso, un circuito oscilador que genera un pulso en el transformador y la salida de este se rectifica y filtra.
El oscilador puede ser con transistores o con circuito integrado.
Son circuitos complejos de reparar sin conocimientos y practica.
Tengo el otro que tenía antes y no lleva oscilador creo. Pero vamos que no se habrá que comprar otro. Por lo que veo es complicada la cosa
Cuando dices que no lleva oscilador, das a entender que no tienen idea de la fuente conmutada, o switching, y de lo compleja que son, muchas veces estas fuentes cuando se queman, elevan su tensión varias veces mas de lo nominal, y se llevan a la tumba todo lo que a ella se conecta.
Buen día. Les comento que el problema es con el cargador de una All in one Compaq Presario CQ1, de 19V 3,5A (65W), el cual enciende y al rato se apaga (a veces después de 1 minuto o menos), con y sin carga. Lo destapé y a simple vista no se detecta nada raro. Para saber cuando funciona le coloqué un led y una resistencia a la salida.
Lo curioso es que cuando se apaga, toco el pin 3 del IC oscilador con una punta del tester y enciende nuevamente.
Como ya es sabido, son de dificil lectura los componentes smd así que no cuento con referencia de los mismos.
Cualquier consulta estaré atento a vuestras consideraciones.
Muchas gracias. Saludos.
Buenos días.
Para poder opinar se necesitan datos técnicos y si no se disponen de ellos imágenes de placa y componentes.
En algunas zonas del oscilador de la fuente no es aconsejable tomar medidas con el tester, pues las altas frecuencias pueden dañar el microprocesador del mismo. E incluso alterar el funcionamiento del oscilador y dañar la fuente.
Puede que al inyectar un "pulso" o tensión con el polímetro se reactive el circuito.
Para saber el porqué del caso se necesita saber qué circuito integrado es, para identificar las funciones de las patillas.
Los condensadores electrolíticos de bajo valor suelen ser candidatos para revisar en fallos del primario de la fuente.
Buenos días.
Hola Pinchaválvulas, en realidad no he medido nada con el multímetro en el primario o zona caliente, sólo en el secundario. Veré de enviar imágenes del cargador. Revisaré los capacitores que mencionas. Lo curioso es que enciende, parece funcionar bien pero luego se apaga.
Ese tipo de fallas , por lo que me viene a la memoria , así sin diagramas , suelen ser capacitores electrolíticos de bajo valor en la parte caliente de la fuente.
Hola, adjunto fotos del cargador, como verán con la silicona es poco lo que se puede ver...
He leído con lupa y obtuve lo siguiente:
IC Oscilador A808P 6C10N76
Optoacoplador AN 157T
No he conseguido referencias de esos componentes, quizás se deban leer de otra forma.
Estaré en contacto
Perdón, el único capacitor electrolítico que veo en la zona caliente es de 22uF 50v y me mide bien.
    288.1 KB · Visitas: 7
    395.2 KB · Visitas: 7
    546.9 KB · Visitas: 7
¿.....? El oscilador está en el primario. ¿Qué oscilador hay en el secundario?
¿Dónde se puso la punta del tester?
Podría ser que las soldaduras de ese componente ¿? tocado estén falseando.
Busca la hoja de datos de ese chip oscilador y basate en el circuito que da el fabricando del chip.
Hola sergiot, ocurre que no encuentro nada con esas referencias, en fin... son productos chinos
El CI Oscilador está en el primario, cuando apoyo una punta del tester (en realidad creo que con cualquier cosa parecida sucedería), en el pin 3 y también en el pin 2 que según observé viene del colector del optoacoplador.
Yo revisaría las soldaduras.
Desde que limitaron el uso del plomo las soldaduras de los aparatos salen de fábrica bastante deficientes.
Claro, no en todos los aparatos, depende de la calidad que exija el intermediario.
