Hola. Mi nombre es Nahuel, soy de Argentina y acabo de registrarme hoy
Les presento mi situación:
Una amiga que vino de visitas desde Suecia y trajo su laptop. Un par de meses atras, su fuente de alimentación se rompió y ella compró una genérica pues no encontró la original. Funcionó perfecto por unos meses hasta que la computadora empezó a comportarse muy extraño. Funciona perfectamente cuando la fuente no está conectada, pero apenas es conectada la PC se pone LENTÍSIMA. Basta con desenchufarla para que instantáneamente vuelva a funcionar normalmente. Esto puede repetirse cuantas veces uno quiera. No se trata de un problema de software de administración de energía, pues esto sucede incluso sin iniciar el OS y hasta iniciando con LIVECD's de Linux. Intenté viendo en la BIOS pero sólo encuentro opciones básicas y no hay nada de administración de energía. La batería tampoco está cargando como corresponde.
En fin, conseguí una fuente original del modelo prestada y funciona una maravilla. Esto significa que es la fuente genérica que está fallando. Desafortunadamente no podemos conseguir la fuente HP pues en los talleres oficiales nos dicen que tienen que pedirla no sé donde y que cuesta $500
La PC necesita 18.5V y 3.5A mientras que la fuente da 19V y 6A. Según entiendo, esta variación en la corriente no debería generar problemas. Pasa lo mismo si la fuente es puesta en 18V.
Luego de buscar, buscar y buscar. No encontré nadie con un problema similar. Excepto un sólo caso en el foro de Ubuntu, pero inconcluso. Todos a quienes les consulto dicen que es una falla muy extraña.
¿Qué puedo hacer para sabér QUÉ exactamente está fallando en la fuente? ¿Puede ser que sea la mímima diferencia en el voltaje y la corriente? ¿Puedo agregarle algo a la fuente para hacer pruebas?
Les advierto que mis conocimientos de electrónica son bastante limitados, pero puedo seguir instrucciones claras, jeje.
Muchas gracias por su tiempo.
