Reparación de Scanner automotriz LaunchPad Creader CRP129
Muy buenos días para todOs, primeramente pido disculpas si cometo algún error ya que soy nuevo en esto. Y no sabía dónde escribir y hacer mi pregunta ❓ Tengo un escáner Millenium Master que por algún motivo no actualiza sus funciones, en marca de automóvil dice no descargado. Y no actuliza. Me gustaría saber si alguien me podría ayudar a solucionar mi problema, tengo una semana intentando.
De antemano muchísimas gracias.
    218.3 KB · Visitas: 9
Buenas tardes, solicito de tu apoyo en enviarme la foto del modelo, de la marca y en ajustes o información del sistema, me mandes la foto donde se vea el serie, versión. Asumiendo que es el modelo B08NWD3RZ4, ese viene con Android. Creo que ese tiene un modo de seguridad: Usuario y correo electrónico de registro.
Posiblemente necesites volver a registrar tu scanner, si lo compraste desde una concesionaria y tienes los datos de registro y serie. Solo te autenticas de nuevo.
Si lo compraste en una venta de cosas usadas o por internet (como Marketplace) sugiero que te pongas en contacto con el que te lo vendió porque seguramente fue dado de baja por dos razones, conocemos la primera y la segunda es porque se venció la licencia y es necesario renovarla. Para el primer caso, puedes cerrar sesión, sales del sistema y reinicias el equipo. Cuando inice de nuevo te registras con una cuenta nueva y tienes la opción de seguir usando el scanner porque por ese método pyuedes ver si requere actualizaciones o si está bloqueado
Buenos días, ese es un dispositivo con Android, no emplean MicroSD. Tienes que hacer el procedimiento:
1. Verificar si la licencia está activa; si no lo está, no podrás leer vehículos, si está activa la licencia...
2. Restablecer de fábrica el equipo y descargar el APK para volverlo a instalar
3. Destapar el scanner y verificar el puerto OBD2 con los pines
Hola heidyvanesa19, me podrías ayudar por_favor ?
S
i sabes el valor y si sabrías que tipo de componente es??? Una resistencia, bobina, condensador, diodo, es de un escaner launch 129x.
    832.3 KB · Visitas: 17
hola heidyvanesa19 me podrias ayudar porfavor si sabes el valor y si sabrias que tipo de componente es??? una resistencia, bobina, condensador, diodo es de un escaner launch 129x
Si sos técnico deberías saber que ese tipo de componente suele ser un inductor, incluso vas a ver varios, todos dispuestos de la misma manera, son de color negro sin numeración, y al medirlos miden un corto, resistencia 0, los de color marrón claro son capacitores y estos miden abierto, resistencia infinita.
S
Si me pudieras tomar una buena fotografía clara, te indicaría, pero creo recordar que ese es un capacitor de 104nF SMD, pero es difícil saberlo si no veo el código impreso de color blanco en la placa.
Hola tengo un scanner crp 239 y no conecta con el vehículo.carga con USB pero no con los 12v del conector
El Pin 16 es el encargado de dar la alimentación, creo que ese modelo tiene el pin 1, por favor, conectado el Cable, pero repito, con mucho cuidado, mide los pines #1 y #16 ytiene que haber voltaje de alimentación en uno de ellos con respecto a tierra, si hay voltaje DC, entonces sigue midiendo a la placa, encontrarás un Diodo Zener SMD el cual regulará el voltaje. Puede que esté dañado o bien, el cable está dañado.
