Intentaré hacer una análisis más o menos simplificado para que entiendas en lo que te estás metiendo.
En el esquema que adjunto, indiqué las etapas más importantes.
Lo primero que tenés que saber es que es un receptor
superheterodino.
En él, primero se amplifica la radiofrecuencia que recibe, luego se mezcla con la radio frecuencia producida por el "oscilador local", luego pasa por un filtro, luego se detecta (se extrae el audio) y finalmente se amplifica.
Ahora bien, cuando la señal es mezclada, se producen como resultante 4 frecuencias a saber, la que estamos sintonizando, la del oscilador local, la suma de ambas, y la resta de ambas.
Pongo un ejemplo: estamos sintonizando una emisora que transmite en 1000 kHz. El oscilador local genera una señal de 1455 kHz. entonces a la salida de la mezcla, vamos a tener una señal de 1000 kHz + una de 2455 kHz + una de 1455 kHz + una de 455 kHz.
En este punto, como ves, aparece una frecuencia bastante repetida en muchos receptores: 455 kHz. Y ésta, es justamente la que nos interesa, y la que debe ser filtrada del resto y amplificada. A esta frecuencia, se le llama frecuencia intermedia o FI.
Ahora para que nuestro receptor tenga la máxima sensibilidad posible, se tienen que dar las siguientes condiciones:
Que la bobina de antena esté resonando a esa frecuencia (esto es el ajuste de la bobina de antena y/o del capacitor de ajuste que se encuentra asociado a ésta (si fuera de 1 sola banda, estaría en el mismo cuerpo del capacitor variable principal).
Que la frecuencia del oscilador local esté (en el ejemplo que puse anteriormente) en 1455 kHz (ese ajuste se hace de la misma manera que el de la antena).
Y por último, que las 4 bobinas que conforman los 2 transformadores de frecuencia intermedia resuenen a 455 kHz.
Eso en síntesis, es + o - la idea general (espero no haberme confundido mientras escribía
El ajuste/alineación/calibración es justamente hacer que se den las condiciones anteriores.
Como todo junto sin instrumental no se puede hacer, por eso es mi proposición de verificar primero el ajuste de la FI.
Cualquier duda o si algo no se entiende, avisame, intentaré confundirte un poco más
