Esas Resistencias de la última foto son de 0.33Ω y con tolerancia del 20%, la potencia es de 1/2 vatio. Las fabricaba la casa Piher, en aquella época eran la únicas que se vendían en España.
OK no tenia ni idea muchas gracias por la aclaracion
Humildemente creo que te estás yendo por los "Cerros de Úbeda" en tu intento de reparación.
Ten en cuenta que estás tratando de establecer cierto grado de amistad con un equipo fabricado en los años 70, además, ese equipo no era, precisamente, un equipo de Alta Gama, no esperes gran cosa de el.
Mientras funcione bien
Aunque ya se ha comentado en otra parte de este hilo, te recuerdo que las Resistencias jamás bajan de valor, siempre aumentan.
Tengo la manía de poner desvaloradas cuando lo que quiero decir es con el valor cambiado
Para medir Resistencias, es recomendable (lease
indispensble), desconectar al menos una de sus patas.
Eso lo tengo claro desde ya hace mucho tiempo
En cuanto a lo que comentas acerca del ruido de fondo... ¿Te has parado a pensar que quizás es al inherente al equipo?.
No creo que un ruido fuerte cuando intentes subir el volumen sea normal
¿Qué tipo de ruido es?.... ruido de 100hz, ruido tipo fritura
Es mas bien pom pom pom cunado intento subir el volumen hay una grabación que subi
Ese ruido, ¿Está en ambos canales?
Si en los dos
Para reparar un equipo, no es buena praxis empezar a cambiar sin ton ni son componentes.
No estoy cambiando sin ton ni son cambie los condensadores por el mal aspecto de esto y no me equivocaba 2 de ellos estaban dañados.
En cuanto a cambiar Condensadores Electrolíticos si que me parece una buena idea y más en un equipo con ese grado de "ancianidad", pero hay que hacerlo uno por uno, y solamente seguir cuando estemos completamente seguros de que lo que estamos haciendo no está causando otras averías.
Lo tendré en cuenta
En cuanto a la distorsión que dices oír, se necesitaría un Generador de Audio y un Osciloscopio, con esta instrumentación básica, sería muy fácil deducir dónde está el problema, y más en un equipo Estereo, ya que siempre se dispone de otro canal con el que hacer comparaciones.
No dispongo de ninguno y tampoco sabría como utilizarlo
