p p p quede enamorado del post que me pasaste, muy grosos todos! Rescato 2 partes
a mi me da 7,8 Ω el que tengo usando y el de las fotos de da 6.5 Ω<br />
<br />
<font color="Silver"> </font><br />
<br />
[quote name="opamp" post=925905]0-rei , 60 cm de nicrome de 0.60 de diametro me da 2.4 ohm(teoria), lo quiero colocar a un trafo de 18Vac/3A( és lo mas bajo que tengo) , pero me jalaria 7.5A!!!.<br />
<br />
Que ohmiaje le da ,(en frio), el que ha construido.[/quote]<br />
<br />
ese transformador esta perfecto,el alambre no tiene que ponerse de color rojo,tiene que calentar si,pero no que quede rojo.<br />
lo que si vas a tenerle que hacerle el control para regular la temperatura.<br />
podes usar cualquier control pwm ,yo use este ,sin el diodo y con un irfz44 y el potenciómetro use uno de 25k<br />
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/index.htm<br />
<br />
<b>en las primeras pruebas que ise ,ise lo siguiente,<br />
use el mismo boton con el diodo (diodo de mas amper use)del soldador,<br />
le puse 12 volt alterna sin rectificar y el soldador se mantenía tibio que apenas fundía el estaño,<br />
si le apretava el botón y esperaba unos 15 segundos ,el soldador tomaba muy buena temperatura.<br />
</b> luego mejore el tema de regular la temperatura y se me ocurrio eso del control pwm,<br />
también podria haber usado una fuente regulada,pero es mas fácil con el control pwm ya que usa pocos componentes,no calienta<br/>
Creo que me va a servir mucho tengo un trafo de 14v alternos si no me equivoco de unos 5 amp tendria que buscarlo. Y encima despues en el post que me pasaste esta el aporte de Opamp con las mediciones
El -rey medí 60cm de nicrom 0.60mm y me dió 2.15 Ohm.<br />
<br />
Medi amperaje y temperatura, (tester y termopar chinos) y me dió aproximadamente:<br />
<br />
3.6A .......300ºC<br />
4.4A........400ºC<br />
5.3A........500ºC<br />
<br />
P.D.: varie el amperaje con reostato de potencia ( 5 Ohm/500W ) , tomé las lecturas cada 30minutos.<br />
<br />
El nicrom empleado es el más utilizado Ni80Cr20, se encuentran varios tipos de nicrom y las resistividades pueden variar +/- 10%.<br />
<br />
las mediciones fueron hechas con el nicron estirado, no lo enrrolle.<br/>
La verdad muy contento con los aportes de todo, pero al igual que un nene conocimientos nuevos interrogantes nuevos jajajaj al final que aislante termico uso cada uno? Voy por el se barro con oregano?
