Reparando una fuente de PC AT ATX
Si te sienes con ánimo... el que gira lento, puedes desmontarlo, limpiarle bujes con una hilacha de mecatillo, lubricar con aceite fino y... voilá...
Eso sí... usa lentes de aumento...
Ya lo hice, no resulto, encima su bobinado huele mal, y ese olor ya me lo conozco, olor a que esta en las últimas y sin remedio.
El único cooler que tendría rescatado es este, pero es muy grande para la carcasa de una fuente (en altura), y aunque es potente, el ruido que hace dentro del gabinete hace que no tenga ganas de tenerlo instalado. Ya que hace que el gabinete vibre mucho mas que el que trajo.
En breve iré a comprar para instalar.
Aunque pese a todo, me gusta lo de los cueritos, vibra muchísimo menos el gabinete :)
Bueno, se agradece la orientación :)
Ese ruido es que ya está desequilibrada el aspa y no tiene remedio. A cambiar puesss...
Bueno, pero algo no me queda claro, el RRRRRRRRRRRR es eso, pero los otros hacen ruido normal sueltos, pero al estar sujetos al gabinete si hacen ruido, te muestro algo.
El cooler rescatado salio de un gabinete DELL, que la placa madre paso a mejor vida, hete aquí que usa gomitas para evitar vibraciones, y en eso me base en la fuente y en el gabinete. No es un agregado caprichoso, es de fabrica.
Sirven para sujetarlo sin tornillos, y la parte redondeada para que el cooler no apoye directamente en la carcasa.
El agregado que le hice a mi me resulto, claro, que las gomitas/cueritos todos al mismo nivel
Como el cooler esta al dope, decidí ver si le encontraba salida.
Agrego, mira, esta es la que adquirí de recambio, y parece que agregarle los cueritos no es tan novedoso ni alocado
Si te fijas, las esquinas ya tienen gomitas, a diferencia de las otras dentro de mi gabinete y fuente. Como es el cooler más nuevo, pues fue a parar a la fuente en uso :) (en el gabinete, claro).
Aunque no se si me aguantaré el ruido que hace la verdad por ser nuevo. Veré, sino lo pongo en la otra fuente.
Tal vez algo de lubricante, funciona, y me sirve de todas formas :)
Bueno, luego de arreglando contactos flojos Sata con cachos de fósforos quemados y cachos de los forros de los cables sobrantes XD (ni se si se acordaran, mensaje 2150). Pues ahora, buscar que el cooler de la fuente pare de hacer vibrar el gabinete.
Mi fuente va por debajo del mismo, en la parte inferior justamente, el cooler hacia vibrar la fuente y de paso el gabinete (lo mismo el cooler propio del gabinete, y le hice lo mismo que acá)
Usando cueritos de canilla (puestos entre la carcasa y el cooler) y tornillos mas largos adecuados :)
Resuelto ambos, bastante se fue el ruido de antes (todo no se va a ir, pero al menos si la tremenda vibración en general)
Estimado HellFire, si lo que usted quiere es quitar ruidos, inventando una arandela mullida, le puede servir el aparato de la imagen que ahora le envío. Yo lo consideraba un arma terrible y deleznable, hasta que me ayudó a resolver con eficiencia y rapidez, pequeñas batallas domésticas y de electrónica.
Igual el ruido de su turbina , no se resuelve con esto porque es un desgaste estructural que hay que resolver bien, como bien dice nuestro colega el TIGRE.
Yo generalmente quito la arandela seager, limpio y engraso todo bien aunque la vida útil del ventilador ya pasó.
Lo dicho : 👇 Esto cuesta monedas y es útil para inesperados sucesos .:ROFLMAO:
De todas formas, me parece que el problema pasa por otro lado, como que aunque la fuente diga que da 550 Watts y la PC sea antigua, como que su cooler esta en general todo el rato a la máxima potencia, siendo algo justa.
Era una fuente con este tipo de cooler y carcasa
Cuando la fuente que tenía palmo, tenía esa otra con apenas uso y mayor potencia y decidí pasarla a una carcasa con un cooler de 12x12. dado que esa es la que usa mi gabinete y al considerar que un cooler de mayor tamaño seria lo mejor.
Como que lo mejor seria adquirir una fuente mejor y chau.
Aunque en buena parte se ha remediado, el injerto que hice en el cooler del gabinete vino muy bien :)
Lo mismo en el cooler de la fuente.
Como sea, lo de usar cueritos de canilla y tornillos mas largo funciona (y bien que lo veo) y no es un concepto nuevo, ya que si el gabinete DELL traía un sistema similar y los cooler nuevos los incorporan, pues lo doy como valido :)
Puedo tenerlo en cuenta a futuro, para mi comprar herramientas hoy en día es como hacerme con un chiche nuevo, claro, analizo el uso que le daré antes de desembolsar (una soldadora laser se ve muy bonita y útil, pero la verdad, no me da XD).
Lo de electrónica que dice es cierto, ya que aún recuerdo un antiguo conversor de TV que tengo (ni uso tiene al no tener TV por cable) que se ve que usaron una de esas para adaptarle una plaqueta, quedando feo -lo de menos-, pero bastante fornida y funcional la adaptación.
