Probaste las celdas peltier por separado para ver si estas enfrían?
Gudino Roberto duberlin dijo:Hola, hay que chequear todas las tensiones que entrega la fuente.
El equipo tiene indicador de temperatura?
Si la respuesta es afirmativa, entonces que valor muestra?
Si entrega un valor fuera de lo normal, o no muestra nada, pues puede haber problemas con el sensor de temp.
El sonido de alarma, aparece instantáneamente cuando se enciende? o al cabo de un momento?
Hola, si el equipo consumiera una corriente "considerable", hubiese saltado algún fusible.
Además, si el voltaje de línea cayese, sería un problema grave de la instalación.![]()
Hola amigo, insisto con tu criterio. No puede un equipo cómo éste, de aprox. 90W generar una caída de tensión de línea!tec_figueroa dijo:Otra pregunta de mi parte me podrías decir el consumo en watts que está marcado en la placa de especificaciones, a qué voltaje trabaja, que dato trae de amperaje, watts, localiza la placa que trae esos datos, es probable que el consumo de alguna carga importante sea tal que esté haciendo variar el voltaje de línea y si tu instalación eléctrica fuera como algunas que cuando encienden un microondas la intensidad de la luz varía podría aparte de tener un problema tu equipo, también tu instalación tener otro problema de cables insuficientes en calibre
