Reparar fuente conmutada de vinoteca - cava
Lo primero es verificar todo el circuito de rectificación y filtrado. Después continuar comprobando el primario (o zona caliente) de la fuente y una vez que todo lo que se haya dañado este localizado y sustituido, se puede puentear momentáneamente las dos bobinas del filtro para comprobar el funcionamiento.
La sugerencia obligada es hacer las pruebas con una lámpara serie.
Es conveniente sustituir el filtro por otro, aunque he visto muchos aparatos, incluso fuentes de PC, con puentes en lugar de filtro.
Y ten precaución
Disclaimer del foro (Descargo de responsabilidad)
1.a) Los circuitos que se conectan a la red eléctrica (ya sea 110/120Vca, 220/240Vca, 380Vca, 440Vca, monofásica, bifásica, trifásica, todas, algunas, y/o un conjunto de las anteriores), se sobre entiende que son tensiones peligrosas, y si no tiene, le falta y/o desconoce totalmente su funcionamiento, riesgos, manipulación, límites y cómo se comporta ante un problema derivado del mal ensamblado de la fuente de poder, entonces se les pide encaresidamente que evite continuar con su construcción, manipulación, reparación, modificación, o de cualquier otra cosa que quiera o deba modificar y/o manipular la misma, ya que se corre un riesgo muy grande que puede derivar con graves problemas de salud, incluyendo la muerte, para usted y/o los demás.
Por otro lado, haz un puente (quita el filtro), mide absolutamente todo, y luego pruebas con lampara en serie...
Yo reparé una fuente de esas por que la Celda Peliter la había dañado. Recuerdo que cambié los Mosfets y los capacitores justo a la salida del voltaje de la celda.
Al parecer esta fuente es generica para este tipo de refrigeradores de vino.
Lee este comentario:
Consulta.....tengo que reemplazar la plaqueta de una cava de vinos. Conseguí un modelo igual, pero la salida es de 12.5 volt en lugar se 10.5 volt. Esto puede afectar otea spartes de la cava???
Las dos primeras fotos son de la placa original y la tercera del repuesto
    190.7 KB · Visitas: 1
    272.5 KB · Visitas: 1
    239 KB · Visitas: 1
No es que desconfie de vos, pero yo no logro ver en donde la fuente original dice 10.5V, pero mas allá de eso, la tensión de salida está controlada, no es fija, según la necesidad aumentará la tensión o la bajará según lo necesario, asi trabaja la celda de peltier, se controla por corriente.
