Reparar fuente conmutada de vinoteca - cava
Hola. Tengo una cava Vondom que tiene placa de fuente y placa de control en el frente y solo un NTC en el interior, que se conecta a la placa de control.
M
i duda es si esa placa de control da como salida un control On/Off cuando la temperatura está por debajo de la preestablecida.
L
a salida es de 2.5 V y cuando está por encima es de 1.9 V.
A
sí también, la tensión de alimentación de la celda nunca es de 0 V, pasa de 12 V en funcionamiento a algo de 8 V cuando alcanzó la temperatura.
E
s decir, los coolers nunca se detienen del todo. ¿Es normal ese funcionamiento?
lo que pasa cuando llega a la temperatura establecida en el pin 1 del ic controlador pone un alto, la fuente se detiene hasta que esa tensión cae por debajo de 2,5 volt vuelve arrancar hasta alcanzar los 2,5 y se vuelve a apagar, la deja en un reinicio constante, fijate que al no existir una fuente de stby y la celda siempre esta conectada la única forma de apagarla es ponerla en reinicio constante. hay un circuito doblador para alimentar el regulador que mantiene el display encendido durante el reinicio
Hola, tengo una vinacoteca, que se ha quedado fija en 22° y no baja.
La he desmontado y los ventiladores no funcionan y en la placa el led rojo está encendido fijo y el verde está apagado.
He desmontado los ventiladores y los he probado y funcionan.
Que no se encienda el led verde que significa?
Disculpad la ignorancia pero tengo conocimientos básicos de electrónica.
Pues entonces comparte una fotos para tratar de adivinar :LOL:, depende como este fabricada la tarjeta de control, si es solo analoga o es analoga/ digital, pero no parece algo complicado despues de todo es un control lineal de temperatura(espero).Fotos nitidas,marca y modelo.
Medile o cambiale todos los electroliticos a la fuente, esa falla es que la fuente no está funcionando bien y se queda como en protección, suele pasar que si desconectas la celda de peltier, la fuente enciende y el led verde tambien.
Creo que tienes razón, he desconectado el cable negro de la Peltier y han arrancado los ventiladores y se ha encendido el led verde. He vuelto a poner el cable negro y ha seguido funcionando.
La he desenchufado y vuelto a enchufar, a sonado un pitido y solo se ha encendido el led rojo, he tenido que volver a desconectar el cable negro de la peltier y ha vuelto a funcionar.
Crees que son los electroliticos?
Muchas gracias!!!
    321 KB · Visitas: 23
    241.3 KB · Visitas: 22
    339.3 KB · Visitas: 23
    343.5 KB · Visitas: 21
Podría ser problema de fuente (capacitores secos desvalorizados o algo más) o podría ser problema en la Peltier.
Podés probar la fuente reemplazando la Peltier con alguna carga de 4 A , por ejemplo lámpara de filamento automotor de 50 Watts.
He cambiado la Peltier y ahora enfría, pero siguiendo los pasos que he comentado. Si no desconecto el cable no funciona.
Como diablos se soluciona el problema del sensor interno de la cava? El display se vuelve loco con la temperatura y comienza a variar de manera constante. Ya es la segunda que me toca con el ismo problema. Medi el cable correspondiente y en el tester hace lo mismo, quite ta tapa interna del cooler y corte el sensor, medi continuidad hasta la puerta y no la hay. El problema es que el cable va por el interior de las paredes, me parece como que es imposible que se haya cortado. ¿A alguien le paso lo mismo?
Apuesto mas al sensor que al cable . . . sin fotos es cómo jugar a las adivinanzas . . .
Como ya explique en mi post, quite el sensor y medí continuidad en el cable y ahora no la hay. El cable es interno, va por dentro de la pared de la cava/vinoteca, si te sirve una foto puedo enviartela pero no veras nada por lo dicho anteriormente. Lo que me resulta extraño es que se haya cortado (si es que fue asi) ya que como explique va por el interior y cubierto de espuma de poliuretano.
El cable pasa por bisagra de puerta ? :unsure:
Ya probaste con un cable provisorio exterior , conectado al sensor y a la plaqueta ?
Otra causa podría ser fuente de alimentación floja.
OK compis voy a comprobar las dos cosas(diodos y rtc) y espero que falle una de estas dos
Hola me dedico a la reparación de estás fuentes verifica semiconductores de la parte caliente y valor de los electrolíticos y reemplazar los que estén un 5% por debajo si es posible verificar el ESR de los mismos.
Y si es el cable...
¿Cual es la pregunta?
Que el cable va por un sitio que no se puede cambiar, lo más seguro ya que esos equipos no están hechos para repararse.
Te aseguro que se reparan y son más sencillos de lo que parece,celda,fuente(el corazón),frente y sensor.
Muchas gracias!!!
La corriente de la fuente está dada por la capacidad de los electrolíticos si están fuera de valor la tensión inyectada al trafo cae y no rinde y la potencia cae no deja iniciar la fuente al 100%, deben medir si o si todos los electrolíticos, y los rectificadores
