Reparar Teclado Casio
Ya que tiene aparato de medida, lo suyo sería comprobar si a la salida del conector de alimentación, del teclado, hay tensión.
Y revisar cómo está diseñado el circuito de alimentación, el conjunto portapilas y conector de alimentación. Este último en algunos casos poseé un conmutador que suele falsear.
Conecte el teclado co el transformador. Medí y...
En la entrada del transformador da 9.50 v . Pero siguiendo los cables de las pilas a la entrada de la placa da 3.49 v. ( siempre con el transformador conectado)
Otra cosa la placa en donde entran los cables qué vienen de las pilas se ve como percudida.paso foto en detalle
    378.5 KB · Visitas: 8
    341.7 KB · Visitas: 8
    292.6 KB · Visitas: 8
    322.1 KB · Visitas: 7
Seguí desarmando y busco el conmutador......pero no se cual es
Paso fotos y planos ¿ es el kc2026 y 746?
Paso imagenes20241119_173919.jpg20241119_173928.jpg20241119_173919.jpg20241119_173919.jpg20241119_173919.jpg20241119_173928.jpg20241119_173948.jpg20241119_173948.jpg20241119_173948.jpg20241119_173948.jpg20241119_174301.jpg
Ahí
Diagrama de la placa
    272.2 KB · Visitas: 4
    103.1 KB · Visitas: 4
Buenas.
El conmutador o interruptor está dentro del conector de alimentación, por eso tiene tres patillas y no dos.
Perdón pero es que estos días tengo problemas con la vista y no puedo revisar los mensajes como quisiera.
Si tiene el esquema electrónico de la placa súbalo para que podamos orientar sobre los puntos a comprobar.
