Resistencia borrosa en amplificador Philips 90AH910/05.
Hola gente, estoy intentando utilizar nuevamente la alimentación original de un viejo equipo Philips 90AH910/05. Ahora lo estoy alimentando con una fuente conmutada y funciona pero quisiera volver a usar su transformador original con sus corrientes de fábrica. Lo único que me lo impide es lo que parece ser una resistencia de óxido metálico (R154 es su serigrafía en la placa) que no marca continuidad al medirla. Los componentes del puente rectificador que la rodean están sanos pero no puedo reemplazar la resistencia por que sus bandas están borrosas, las que mas se pueden reconocer son la celeste (parece un azul desgastado) en un extremo y el dorado en el otro. Las bandas del medio son el problema y no hay documentación ni nada sobre el equipo que es de 1977. Aclaro que no soy técnico (electrónico al menos) pero ya pude hacerle varias reparaciones y dejarlo funcional, aprendí mucho estos últimos meses pero cambiar un componente del que no tengo claro su valor ya es algo que me excede. Desde ya les agradecería cualquier ayuda que puedan dar.
    383.2 KB · Visitas: 8
    121.6 KB · Visitas: 8
    262.7 KB · Visitas: 8
Podría ser igual a la R161, y por lo poco que se llega a ver es de 0.68 Ohms, si la banda del medio es plata.
Igualmente esa fuente es una fuente serie normal, o por lo menos es lo que se logra ver en las fotos, no es algo complejo.
Podría ser igual a la R161, y por lo poco que se llega a ver es de 0.68ohms, si la banda del medio es plata.
Es la de abajo y si bien los extremos coinciden ya se complica con las dos del medio.
Coincido con @sergiot, parecería ser de 0,68 Ohms.
Encima no se que tanto margen tengo para equivocarme y que no se dañe nada.
    249.6 KB · Visitas: 4
Es entendible en base al poco conocimiento de electrónica, ya que esas resistencias de bajo valor son usadas en los diseños de fuente serie simple, con solo hacer un diagrama a mano de la fuente te podes dar cuenta de su función y de ahí calcular su valor, aunque su valor en estos casos no es crítico, sea de 0.68 o 0.56 o 0.82, incluso como para empezar a probar podría ser de 1 Ohm 2W.
Entonces tratá de relevar el circuito donde participa esa resistencia. No se vé nada complicado en las inmediaciones, asi que debería ser muy simple. Es importante saber donde van ambos extremos de esa resistencia...
No se te sirva mucho pero es para que te des una idea. Una de las patas se une a un diodo del puente y la otra a la resistencia que tiene al lado (numero 2).
    458.8 KB · Visitas: 4
    564.3 KB · Visitas: 4
Ok. Y de esa otra resistencia adónde más va??
De ahí sale un cable rojo a la sección de la casetera pero esta cortado, junto a otro rojo que tambien iba para alla y ahora no se cual es cual. Cosa que nunca iba a ser problema para mi por que la casetera no se usa y cuando estuve en el proceso de encontrar un ruido que me tenia loco corté toda conexión de la placa principal a la casetera. Posiblemente ese cable mandaba algun voltaje a la seccion de casetera.
