Resistencia quemada?
Hola. Esa resistencia está quemada? Si es así, que valor necesito pedir? Y otra cosa, donde los puntos de soldadura, se debería de poner un condensador de esas características?
330 Ω .
Habría que verificar demás componentes para asegurarse que no haya algo mas quemado
Efectivamente. Esa resistencia se quemó y como indica el PCB se tiene que reemplazar por otra nueva de 330 Ohm.
El circuito está preparado para poner ese condensador, pero si no venía colocado, por algo será.
A veces un mismo PCB sirve para distintos modelos de producto, con distintas prestaciones y por eso se dejan esos lugares "vacantes" para su adecuación.
Y el chip ese cuadrado de 4 patillas? Que es?
Hola buen día para saberlo se debe tener presente sus dimenciones, con un calibrador pie de Rey las mides el Length es longitud
x Width es ancho en mm, comparas con la siguiente tabla y asi sabras su potencia.
Maki.
