Buenas a todos.
Tengo una duda existencial. Hace un tiempo hice un circuito, muy parecido a un regulador de voltaje y varios amperios, cuya etapa de potencia es igual a esto:
Controlando la tensión en CONTROL logró controlar la tensión de la SALIDA, en salida hay una carga fija, con lo que al controlar la tensión lo que realmente hago es controlar la corriente que circuila a través de ella. Para una pequeña idea la tensión en C puede llegar a unos 70V y la corriente que va a circular es de 1.5A a 2.5A. A la salida la tensión deseada ronda los 35v aproximadamente. Reparto la corriente entre 4 2n3055 para disminuir la corriente que circula por cada uno de ellos y asi evitar que se calienten mucho.
El invento funciona, pero después de tres años de funcionamiento ha muerto. Revisando el circuito me encontré que dos transistores 2n3055 habían entrado en corto y que el bd139 estaba también frito. Cambie dichos transistores y al probar, volvió a fallar rotundamente. Revisando otra vez, me encontre que el disipador me cortaba el cable al meter el transistor y hacia corto entre colector y emisor de uno de ellos.
En este punto decidí utilizar otra placa que tenía preparada para sustituir en caso de falla (previo hacer el agujero del transistor mas grande en el disipador). La nueva placa es exactamente igual, solo hay dos cosas diferentes: la pcb (primera echa con rotulador, segunda con plancha) y las resistencias R1 a R5, que no tenía de 0.3 y puse de 0.2. Ahora tengo el problema de que cuando la tensión en C es baja funciona como deseo, pero al subir la tensión plas!! mueren los transistores de golpe.
Aquí es donde me viene la duda. Revisando en el foro, para colocar transistores en paralelo se utiliza este esquema. Al emisor se le coloca un resistencia pequeña de valor. En teoria, los transistores no son todos iguales y difieren en su beta, así que uno conducirá mas, se calentará mas, su beta aumentará y así hasta que se quema; así que al colocar la resistencia hacemos que haya una caida de tensión en Vbe mayor que "igualará" las corrientes de todos los transistores. He visto valores de 0.1, 0.2, 0.3, 0.47 ohms, pero en ningún lado el criterio para la elección del valor.
¿Qué valor y criterio hay que hacer para seleccionar la resistencia?
¿Puede ser que mi circuito falle al tener ese valor de resistencia menor?
Muchas gracias a todos, y feliz navidad.
