Respaldo de eMMC en tarjetas RealTek
Hoy llegó un TV TCL, modelo 55A445, con placa RealTek 40-RT51T6-MAB2HG (RT2851).
El LED de standby no encendía, pero el dueño le colocó una tira LED en la parte trasera conectada al puerto USB y esta sí encendía.
Caso curioso porque el puerto USB no debe tener tensión estando el TV en standby.
Al menos eso me indicaba que la fuente de poder debía estar en buen estado.
Tras revisar la placa encontré que las subfuentes primarias estaban operando, menos las del panel LCD, y el procesador estaba frío.
Por experiencia sé que cuando esto pasa es porque alguna de la fuentes del VCore está dañada, y como el procesador no realiza la rutina inicial, no las apaga, así que me dispuse a revisar las fuentes del VCore.
Rápidamente encontré que en el inductor LDU1 del conversor de 1.0 V se encontraban 12 V de un lado y en el otro 0 V.
Esta falla es bastante inusual, ya que son inductores de alta corriente y tienen un calibre de alambre bastante grueso como para abrirse.
A simple vista no se le notaba nada extraño ni quemado, pero la bobina estaba abierta, así que lo reemplacé y ya con eso el TV funcionó correctamente.
Ahora venía realizar el respaldo para tenerlo en futuras reparaciones por daño en firmware y quiero aportar algo que encontré.
Como ya se ha comentado, este SoC viene con el UART desactivado y se puede activar con la carpeta sita_P en una memoria USB.
Por probar, creé un nuevo archivo de texto, lo renombré y le quité la extensión, coloqué la memoria en el puerto USB, realicé el proceso de activación del Factory Hotkey, pero como mencionó @omar fernandez, no funcionó, así que es un hecho que debe ser una carpeta.
Este proceso tampoco funciona con una memoria con formato FAT32, debe estar en NTFS.
Anteriormente en el tema de TV Debugging Tool comenté que el comando "killall loader_m" no funcionaba en este SoC, pero sí funciona, lo que pasa es que hay que ejecutarlo pronto, y no dejar que el bootloader siga corriendo porque ya no se podrá y se ingresará al bootloop que ya no permite ejecutar comandos, y en dado caso de que antes de eso nos tome el comando para el respaldo, el sistema seguirá enviando datos que nos dificultarán saber cuando el proceso de copia terminó.
Así que después de ingresar al modo Linux con los accesos 1 o 2, se debe esperar unos 5 segundos y entonces enviar el comando "killall loader_m" hasta que sea ejecutado.
Aquí se puede ver cuando fue capturado y ejecutado:
Iniciando el respaldo:
Proceso de respaldo completado:
Aquí se puede ver que se tardó 50 minutos en copiar 14.6 GB @4.9 MB/s, ya que usé una memoria SanDisk, que es lenta.
Así que si quieren copias rápidas se debe usar una memoria USB de buena calidad, ya que este proceso en el mismo modelo de placa pero de otro TV, anteriormente tardó unos 30 minutos con una memoria Kingston.
Cabe aclarar que el respaldo se realiza más rápido con los comandos Linux, que con el comando de TCL, digamos que, unas 4 veces más rápido.
Espero que este aporte les sea de utilidad.
    368.6 KB · Visitas: 105
Buenas, le he realizado un respaldo a un board Realtek RT2841 que viene en un TCL 32S60A por el método descrito en el post#448 y 456 y obtuve un respaldo exitoso con el segundo método con y sin directorio asignado en el pendrive en formato EXT4, con el primer método usando mmc_io_tool , no pude obtener el backup, ahora me surge la interrogante ya teniendo el dato de la emmc guardado en la PC ¿con que aplicación puedo cargar el archivo en la memoria que se encuentra con el formato EXT4 para restaurar en la emmc del TV?
Adjunto imagen del proceso y fragmento del LOG que muestra el resultado satisfactorio y el que fue denegado.
Saludos, amigos....
Tengo una placa con procesador MediaTek.
¿C
uál consola puedo usar para acceder a su eMMC y poder hacer el respaldo e instalación de su firmware..?
¿Cuál consola puedo usar para acceder a su eMMC y poder hacer el respaldo e instalación de su firmware..?
Si es por comandos, con cualquier consola.
El problema es que no todos los SoC MediaTek tienen comandos para la extracción de contenido de la e-MMC.
Otros tienen el UART protegido por clave y ya no se puede obtener.
La instalación del firmware se puede realizar sin consola.
Gracias por la información...
Sí, exactamente para entrar a MediaTek se me hizo un poco complicado pero pude.
Me funcionó usando la siguiente manera.
Con la main board conectada al CH341A mediante una consola Secure CRT y la placa encendida, tecleas Enter y a la vez apagas la placa por el botón de encendido, luego vuelves a encender la placa y verás entrar la consola en modo ==MT==
Amigo, saludos.
¿Dónde puedo conseguir esa consola..?
La he buscado por todos los sitios web y no doy con ella.
¿La puedes facilitar?
    484.3 KB · Visitas: 26
Buenas noches, repasé todo el tema incluyendo errores y los detalles a tomar en cuenta para poder hacer el respaldo a modo de prueba de la eMMC de la placa 2841A M6C1 de un TV Soneview modelo 43SV5050 con la aplicación Ext4eMMC pero se me hizo imposible detener el proceso de actualización con el comando Stop Loader, al momento de cargar el log con los accesos 1 o 2 del modo Linux, me arroja esto la consola:
En ningún momento me toma el comando, parece que estoy haciendo algo mal o me estoy saltando pasos pero realmente seguí las instrucciones tal cual se indican en el post #24.
El tv al final se reinicia y enciende normalmente.
Estoy muy interesado en el tema de la consola, soy prácticamente novato en esto y agradecería que me sacaran de mi ignorancia. Saludos!
Si no encuentra el comando killall, no importa, solo habrá mensajes en el proceso de copia pero aún así será realizado.
Debido a eso tendrás que estar pendiente del mensaje de proceso completado.
El problema es que no puedo llegar a entrar a la partición para enviar el comando de copia, me detecta el partition name como /mmnt/udisk/sda1/install.img por unos segundos y el tv se reinicia para cargar el sistema normalmente. Este tv no se encuentra en bucle, solo quiero ver si puedo hacer el respaldo del firmware por la consola.
Entonces no estás ingresando al modo Linux.
Paso 1: Desconectar el TV de la red eléctrica.
Paso 2: Mantener presionado el botón de encendido.
Paso 3: Conectar el TV a la red eléctrica y cuando el LED de standby empiece a destellar debes soltar el botón e iniciar la conexión.
Paso 4: Detener el bootloader con el botón "Stop Loader".
Paso 5: Iniciada la conexión, conecta la memoria USB y debe ser mostrado el montaje de la unidad por log.
Paso 6: En ese momento presiona el botón "Enter the Partition" y debe aparecer el nombre en "Partition Name".
Ahora ya puedes realizar el procedimiento que requieras con los comandos, pero te recomiendo usar "MMC IO Tool Copy" para respaldar y "MMC IO Tool Restore" para restaurar la copia.
Respaldo de e-MMC en TV TCL, usando TV Debugging Tool.
Modelo: 65S451G
Placa: TD.RT2851AT.772 (T) / 40-R51MPO-MAA2HG
Instrucciones:
La conexión UART es por el puerto HDMI2 y usé el cable especial, pero la placa cuenta con los pads RX, TX y GND.
1.- Mantener presionado el botón de encendido del TV estando desconectado de la red eléctrica.
2.- Iniciar la conexión UART en TV Debugging Tool y conectar el TV a la red eléctrica.
3.- Seguir presionando el botón de encendido hasta que el LED de standby comience a destellar.
4.- Ver el log de depuración hasta que muestre el mensaje de presionar Ctrl + C para iniciar en modo fastboot.
5.- Presionar el botón de acceso AK4 en TV Debugging Tool.
Con esos pasos ya se accede al modo serial y podemos proceder a enviar comandos.
Aquí podemos seleccionar los comandos RealTek para realizar peticiones de información sobre la e-MMC.
Esto es importante para determinar en qué estado se encuentra la memoria, ya que si está muy gastada no tendrá caso hacer el respaldo.
Si está en buen estado, procedemos a enviar el comando "tcl_mmc_dump" para iniciar la copia a la memoria con formato NTFS insertada en la placa.
Cabe mencionar que este proceso es demasiado lento a comparación de hacerlo con mmc_io_tool, pero funciona.
Adjunto el log del proceso hasta donde empieza la copia a la memoria USB.
  • TCL eMMC Dump Log.txt
    12.1 KB · Visitas: 42
Hola, estoy tratando de probar el programa ext4emmc , al entrar en modo Linux me deja ingresar commandos, he probado con el ifconfig y responde, pero al momento de ingresar el USB lo detecta pero ya no responde a ningún commando y se queda todo el rato en un loop, no sé que ha podio pasar .Saludos.
    236.2 KB · Visitas: 11
    191.9 KB · Visitas: 11
Al formatear el pendrive en Ubuntu hay que tener en cuenta unos detalles que se comentaron anteriormente.
Sin embargo, la aplicación fue avanzando y ya lo puede hacer, dejando un sistema EXT4 funcional.
De vez en cuando la uso si es que no quiero destapar un TV para obtener el respaldo, y funciona bastante bien.
Como se trata de obtener un respaldo bit a bit idéntico de la eMMC, sí es muy conveniente verificar el estado del pendrive.
ValiDrive debe mostrar todas las casillas en verde, si hay azules o amarillas es porque el pendrive ya está dañado, y si hay rojas, no es original.
