si si se le puede colocar una fresa, en posicion vertical pero creo que el circuito impreso quedaria muy fragil por la cantidad de material que se le retiraria a la baquelita virgen. en mi
concepto prefiero imprimir las pistas y despues retirar el cobre restante por ataque quimico que aproximadamente tardaria unos 10 minutos a comparacion del tiempo que podria tardar al retirar el material con una fresa, claro que si me describes bien como lo tienes pensado con la fresa puede que tengas razon y sea un metodo efectivo.
por parte de la programacion aumentarian considerablemente las lineas de codigo del programa ya que tendria que tener control total sobre el recorrido de la herramienta sobre toda la placa del circuito porque como bien sabes es mayor el area de cobre que se retira de la baquela que la que queda en esta. dicionalmete tendria que utilizar fresas de distinto diametro rrequiriendo cambios de herramienta en el proceso, o por defecto utilizar la mas pequeña
