RTX 3070 no permite que encienda el CPU.
Si, se alimentan con 1.35 Volts.
Si quieres seguir con esas prácticas de aprendizaje-reparación, te aconsejo una fuente regulada, variable y con limitación de corriente. NO dos pilas conectadas entre sí.
Otro tipo muy simpático que enseña a reparar y se nota que sabe está en el canal Repromod, de Youtube. Y habla con hermoso acento español.
Suerte.
Gracias por el dato. Al canal de repromod lo conocía, es muy útil.
Video placa sin mosfet.
El cliente me volvió a contactar, y retome la reparación. Pude sacar el mosfet que estaba en corto,
y al colocar la GPU tal cual como aparece en el video, con un solo mosfet, pero sin disipador ni coolers,
la PC ahora enciende, y la placa de video da imagen. Como el chip de video rápidamente recalienta, apague el CPU para que no se destruya.
Le voy a colocar el disipador y los ventiladores, y voy a ver como responde. Veremos...
Mañana me traen el mosfet de repuesto.
No es el código que figura en el esquema de la placa de video.
Cuesta 15 dolares.
Link mosfet:
  • SM7342EKKP.PDF
    1,006.3 KB · Visitas: 0
    225.7 KB · Visitas: 1
Va a estar difícil que consigas ese repuesto específico de un distribuidor confiable, ya si esos no te funcionan puedes probar con los FDPC5018SG de ON semi que se pueden conseguir en mouser o digikey y ahorita están en oferta en Newark por 0.85 dólares, más envío claro
  • SM7342EKKP dual n mosfet buck converter.pdf
    1,006.3 KB · Visitas: 2
  • FDPC5018SG_D-2313029.pdf
    456.3 KB · Visitas: 3
Si, tal cual. Digikey es el distribuidor mas cercano a Argentina que tengo, esta en Uruguay,
pero no lo tienen. ya no se fabrican?
Le comento al dueño de la placa, y vemos como seguimos...
Gracias por el consejo.
Según el fabricante, la empresa Sinopower, está en producción pero no tengo idea si tengan distribución al menudeo
Si, en el único lugar donde lo encontré es en las paginas chinas. supongo que es de donde
lo obtuvo el vendedor.
Me tenia fe para soldarlo sin que se me hicieran puentes de estaño entre pines, ya que la main de tv samsung
que había reparado la otra vez, que tenia el IC HDMI en corto, contaba con mas pines que este mosfet, y con menos separación entre uno y otro.
Inclusive estuve investigando como mejorar un hot plate casero basada en una sartén eléctrica, que uso para soldar
las tiras de led.
Este hot plate, calienta a todo o nada, y tiene una histeresis de un 10%, entonces es poco precisa.
Estaba viendo de cambiar el control de temperatura on/off actual, al tipo PID o PI con un arduino.
    179.7 KB · Visitas: 7
    406.9 KB · Visitas: 7
ya coloque el mosfet, la fuente de la ram de video quedo funcionando bien. al principio, al encender el cpu, mostraba durante un instante, imagen totalmente pixelada, pero se re componia y seguia funcionando bien. la deje reproduciendo un video durante una hora, y al re encender el cpu, quedo la imagen como se ve en la tercera foto.
para asegurarme que no era un problema causado por la fuente del cpu, alimente la GPU con otra fuente independiente exclusiva para la placa de video. tambien la alimente con una bateria de auto de 12 volts. siguio pixelando.
el riser de mineria (2da foto), lo use para poder medir con osciloscopio, la fuente de las ram fuera del gabinete.
mas de esto no puedo avanzar, sera que al ponerse en corto la fuente de memoria de video, arruino las ram?
es posible...
la voy a devolver y le voy a pedir al cliente, que la pruebe en su cpu, con su fuente y drivers como ultima alternativa.
de paso le voy a preguntar si le hizo overclocking antes de que se rompiera.
post en reddit.
    153.5 KB · Visitas: 6
    199.7 KB · Visitas: 6
    244.5 KB · Visitas: 6
es posible...
la voy a devolver y le voy a pedir al cliente, que la pruebe en su cpu, su fuente y drivers como ultima alternativa.
de paso le voy a preguntar si le hizo overclocking antes de que se rompiera...
post en reddit.
Hola. Ya que tienes repuestos yo vería de cambiar los dos mosfet que forman parte de la fuente, no sólo el que estaba en cortocircuito.
Por otro lado revisaría condensadores hinchados o desvalorizados en las proximidades.
En cuanto a las RAM hay una aplicación que permite probarlas, creo que se arranca desde un puerto USB. El canal Repromod ha compartido gratuitamente ese programa.
