ruido en señal de salida
bueno tengo un amplificador de auto marca kenwood, el equipo ha sido reparado dos veces y ahora presenta ruido en las 4 salidas , el problema se percibe al bajar el volumen a cero, ademas que cuando bajas todo el volumen y le subes un poco se escucha como si volviera a prender el aparato, el aparato lo abri y tenia tierras de potenciometros sueltas, las soldé pero el ruido continua., y me di cuenta que hace falta un diodo 1n4001 en una parte de la tarjeta cerca de unas bobinas.,., espero me puedan ayudar y disculpa por lo largo del texto gracias :(
Por lo que me cuentas, mejor cómprate uno nuevo.
Si ya fué reparado dos veces, y te lo dejaron mal,
¿Cuanto costará dejarlo bién?
Piensa en el valor del tiempo y mira los precios
de los nuevos.
hola pablo522452
debes revisar todas las soldaduras y si los capacitores electroliticos estan en buen estado o hinchados,si esto ultimo se cumple cambialos.pero esto suele pasar si el aparato es de varios años.
y tambien si el amplificador esta en correcto funcionamiento.
y solda el diodo.
hola debes revisar los condensadores electroliticos de la entrada de sonido a mi me pasaba lo mismo pero solo en una salida le cambie el condensador y se quito el ruido. un saludo
