Mmmm desarmar el transformador me parece demasiado arriesgado...
Lo que yo quiero es tener 36+36 de alterna para una potencia y 9+9 de alterna para un preamplificador. Si es imposible hacerlo sin desarmar el transformador, me las arreglare de otra manera, porque no se tanto como para largarme a hacer eso.
Si es para poca corriente no es tan complicado.
Usá un zener a la base de un transistor para bajar el voltaje una vez recitficado.
Es lo más básico y simple. Acá hay un ejemplo de cómo hacerlo en el post #2. Sólo tendrás que calcular la resistencia.
Se puede hacer con un regulador, pero va a ser un poco más complejo porque no soportarían la tensión de entrada y caerías en algo similar a lo primero, más el regulador en serie...
