Pues mira si te digo la verdad...con 20 espiras en el primario y 600 en el secundario,tienes de sobra para conseguir esos 5kv sin triplicador ni nada (yo conseguí ayer 4kv con 300 y pico espiras en el secundario asique fijate
Si lo que quieres es tener también 250v de salida puedes hacer otro secundario justo encima del otro,y así tener a la vez 250v por un lado y 5kv por otro....El primario ponlo encima de los secundarios (como un sanwich).
Te aconsejo hacerlo así para que puedes manipular con facilidad el bobinado primario. .
Importante:
El secundario de 5kv bobínalo en capas aisladas,te explico;
Bobinas una capa,sujetas el hilo como sea,cojes cinta adhesiva (celofán) y aislas esa capa de hilo con almenos 3 vueltas de cinta aislante,bobinas otra capa,aislas....así hasta que consigas el numero deseado de vueltas para tu prototipo.Si no aislas el bobinado el resultado va a ser un verdadero desastre
Para el bobinado de 250v y el primario no hace falta aislar por capas.
También te recuerdo que debes aislar entre todos los bobinados...
El circuito que yo uso es el típico de cienciafácil,ese del 2n3055 pero con el valor de las resistencias cambiadas (y usando otro transistor) y me va bastante bien con 5v 2A (lo que entrega la fuente switching de la psp
Te dejo un par de fotos de 2 transformadores bobinados por mí :
http://img512.imageshack.us/my.php?image=1000627.jpg
El de la izquierda me da arcos de casi medio cm ,que son 4kv (nótese la aislación entre capas) y el otro me da 1,2kv aproximadamente..perfectos para experimentar
http://img512.imageshack.us/my.php?image=1000603.jpg
PD:con tus transformadores dudo que tengas problemas de espacio,son más grandes que los míos
Suerte!
