cuando digo un centenar no me refiero a cien sino que lo digo como forma de expresion . el segundario que yo bobine son unas 1400 vueltas y el primario si es de 20 vueltas..
Ah, eso es otra cosa.Ahora sí te creo.
Las cosas o se dicen bien o no se dicen.. que luego hay malos entendidos.
Me pasé un poco con el comentario.Tienes razón, pude haberlo preguntado de otra forma..
Lo siento.
..mi esplicacion de como armar el transformador fue muy bacica nada de complicada ya que mi intencion era que me entendiera como era la forma de bobinar un transformador.
Eso se entendió perfectamente.
..no es cuestion de llebarnos mal solo por un mal entendido..
Claro que no, eso no es motivo
A nadie le gusta llevarse mal con nadie.
Vamos a dejarnos de discusiones.
..en cuanto a la aislacion a mi con una vuelta me alcansa ya que no se producen filtraciones de una capa a la otra pero es cuestion de probar.
Es raro.Puede que ahora no tengas problemas, pero a medio o largo plazo terminará por no aguantar.
Ahora os cuento:
Tengo un transformador rebobinado.Lo saqué hace tiempo de una fuente conmutada (estropeada).Le he puesto un secundario de unas 450-500 vueltas así a ojo.Cada capa de hilo está aislada con 3 vueltas de cinta aislante, y hay 8 capas de hilo en total.El primario es de 25 vueltas y lo puse encima del secundario.
También tengo otro más pequeño.Els ecundario tiene 10 capas de hilo en total y en cada capa puse 2 vueltas y media de cinta de plástico transparante.
Tendrá más o menos el mismo número de vueltas que el otro..
El primario lo he hecho doble.He bobinado un primario (en realidad son dos) con 2 hilos a la vez, pero he dejado cada bobinado independiente, para poder conectarlos de varias maneras (en serie, en paralelo.. como son exactamente iguales no hay problema).
Tienen 25 vueltas también.
El arco que hace es mayor y consigo hacer plasma en una bombilla, no sabes de que forma, aquello parece una completa maraña de rayos
Quise hacer una foto del plasma con ese transformador (con el otro no hago casi nada), pero he tenido hace media hora un problema de aislación en la última capa.Salta un arco al núcleo de ferrita
Mañana lo arreglo y le pondré más aislación en esa capa por que si no..
El circuito que uso no tiene nada que ver con el tuyo.Lo alimento con 16v/3.5A y los transformador me dan un arco de mayor de 1cm de largo, de esos que son gordos y queman
El primer transformador consume no más de 0.4A en vacío y para nada recalienta el mosfet, a lo mucho se pone templado y puedo tenerlo conectado el tiempo que quiera.
Pero el otro (el pequeño) consume una barbaridad, 1.59A
.Y el mosfet como es de esperar calienta de lo lindo.No lo puedo tener conectado durante más de un minuto por que se quema.
Realmente no se por qué pasa esto.
Os dejo unas fotos de los 2 transformadores que uso y el
esquema adjunto del circuito que uso:
http://img130.imageshack.us/i/imgp4578tv.jpg/
Uploaded with
ImageShack.us
http://img718.imageshack.us/i/imgp4589.jpg/
Uploaded with
ImageShack.us
http://img686.imageshack.us/i/imgp4585.jpg/
Uploaded with
ImageShack.us
PD:
Nos estamos saliendo del tema.Este es sólo para ''dar calabre''.
Para hacer arcos, plasma y ese tipo de cosas está este tema que creé hace tiempo:
https://www.forosdeelectronica.com/f21/flyback-totalmente-casero-22001/
Un saludo.
