No se a que te referís con "GAP"... Podrías mostrármelo?
PD: Para ser más claro: Los núclos que tengo son IDÉNTICOS a los tuyos. La topología es la misma. E e I. Por eso el nombre del núcleo es "EI-33" y "EI-35"...
jorge unas preguntas( que no coresponderia a este post) me consegui un fly back pero es de un tv a color tu cres que con ese circuito que tu usas me serviria para inducir al segundario ?,en cuanto al transformador de ferita que yo uso esta formado por una E y I tu crees que deberia dejar espacio igual entre las uniones?, en cuanto al transistor, un d1351 crees que lo podria remplazar por uno mejor?, desde ya muchisimas gracias.
Una pregunta final, muy pava, pero tengo la duda:
Hace dos días compré dos pilas comunes tipo "C". Son de 1,5V y 2500mA cada una. Podré hacer el circuito portable y alimentarlo con dos de estas pilas en serie? En total, medí 3,2V en serie
Ok. Muchas gracias por la explicación y por tu tiempo.No problem.
Tenés razón. Los míos son EI, los tuyos, EE.No, no son iguales.Los míos son 'EE'
No me queda muy claro esto...El espacio entre las uniones (gap), pues.. si puedes dejarlo mejor.
El patillaje del mismo es el típico de la mayoría de TR's de pequeña señal: Tomando el transistor con las patas para abajo, de frente viendo la inscripción, es: Colector - Base - Emisor
Cuando quieras, si te interesa, publico el PCB acá, para que todo aquel que quiera montar este circuito, pueda hacerlo de forma prolija sobre una placa.
¿Es bueno que haya "gap" o no? Mis núcleos "EI" no tienen GAP, coinciden justo las E con las I, sin espacio de sobra...
Rau, si lo que queres es hacer una maquina de toques, yo tengo ese esquema, pero te conviene guiarte con este:
los esquemas estan sacados de los verdaderos manuales de las cajas de toque que se venden en mexico, yo soy de argentina pero buscando durante un par de dias lo encontre, espero que te sirva!
creo que el link todavia no esta en funcionamiento, ya que lo acabo de subir :S
de nada!, si podes, no adjuntas la imagen del circuito que estas utilizando para dar 6000 volts?, gracias!
En este circuito el gap es estrictamente necesario si quieres un buen arco..
Lo sé porque ya probé con núcleo sin gap y lo más que consigo son 3mm de arco.
Frente a los 13mm de arco que consigo con los núcleos que tienen gap..
El gap se lo puedes hacer poniendo cuadrados de papel entre las uniones..
Te recuerdo, tiene que ser de 1mm mas o menos.
Suerte
Un saludo.
..Y tampoco me gusta la idea del papel..
Donde conseguiste tus núcleos con GAP Jorger? Son de televisores?
Saludos a todos
Tengo núcleos de televisores pero no son parevidos a los tuyos. No se bien de qué consta el funcionamiento de un TV. Tengo un núcleo pero no es parecido. Es más o menos así: A la vista pareciera como un driver, tiene dos bobinados, uno abajo del otro, sobre el mismo centro del núcleo de ferrite. Los bobinados son exactamente iguales, del mismo calibre de alambre y bobinados de la misma forma..
yo no quiero aser una maquina para dar choques. sino que quiero aser arcos ( que ya estoy asiendo pero quiero mejorar su alcance ya que solo optengo arcos de 6000v) y queria optener algo asi como 1,5 centimetros o mas ( 15000/20000v) pero ya se que este no es post para comentar esto pero cuando se abla de alto voltaje casi siempre terminamos ablando de arcos jejejejej
alguien sabe si este circuito funciona para un flyback de color??http://www.cienciafacil.com/tesla.html
una pequeña duda alguien sabe que transistor aguanta un voltaje de unas 200v?
