por favor lean esto jejeje el loco no tenia mejor idea que robar cables ahi http://www.eldiariomontanes.es/pren...re-muere-electrocutado-intentar_20070618.html
ya no saben que robar, aca en argentina es lo mismo
Probaste a quitarle el zener?Luego, he armado este otro que ha hecho Jorger me parece paginas atrás:
http://imageshack.us/photo/my-images/38/proyecto2a.jpg/
Y el problema que tengo es que midiendo la salida del primer transformador con el tester y poniéndole una pila de 1,5v o una de 3,7v al driver me saca solamente 30v, PERO, si me pongo a conectarlo y desconectarlo rápidamente saca como unos 900v![]()
Si, una de ellas es hacer un primario de muuuchas vueltas (por ejemplo 50+50), pueden ser más o menos, incluso 100+100, ahi te va a bajar bastante la frecuencia, imagino.Además el consumo será mínimo.Entonces que hago? Hay alguna forma de bajarle la frecuencia al ZVS driver?
. . . un chispero, para dar choques electricos (inofensivos), en joda . . .
La electricidad no es un tema para jugar, no se le debe tener miedo, pero si debe tratarla con respeto. Solo espero que por molestar; no le haga daño a alguna persona con problemas cardiacos, irias derechito a la carcel por una bromita electrica.
Yo durante toda mi vida experimentando con la electrónica e recibido calambrasos bastante fuerte
Yo durante toda mi vida experimentando con la electrónica e recibido calambrasos bastante fuerte, incluso un día lleve mi bobina de bujías al colegio y entre todos hacíamos un circuito en serie junto con el profesor para sentir esa sensación, si el amigo desea un dispositivo que solo de toques pues lo arma, lo prueba sobre el y listo, a jugar, ahora dudo mucho que logre un dispositivo que alcance 98122189478923478923783489Volt con 389289747982374327894789 Amperes (lo cual eso es lo que mata) . . .
Si es verdad que el voltaje no mata, pero el VOLTAJE es la fuerza que mueve lo electrones y ese movimiento se conoce como corriente.
Un VOLTAJE superior a 50V se considera letal para el organismo humano.
Una CORRIENTE entre 10mA y 100mA, produce en el cuerpo sensaciones desagradables, como para producir una fibrilacion ventricular.
Y si la corriente es superior a 100mA, bueno mejor no hago comentarios al respecto.
Muchas gracias megasysfix por demostrarle al foro: que usted aprendio electricidad a base de choques electricos. Y en verdar lamento: que no la halla aprendido estudiando.
Hola, los motores que mencionas son de 3V a 5.9V. y como piensas usarlo en lo q quieres hacer?Hola, buenas noches, les comento: estoy tratando de hacer un chispero, para dar choques electricos (inofensivos), en joda, segun tengo entendido al hacer circular corriente por una bobina y alternar el paso de esta se genera un gran campo magnetico, que por autoinduccion eleva el voltaje en grandes cantidades, pero el tema es que solo quiero hacer una joda, no lastimar a nadie, y quisiera saver algunos valores de los cuales podira usar para no causar daños.
Tengo ganas de usar una bateria de 9v, y un motor de una lectora de cd (creo que son de 30v)
mochisimas gracias
