Scanner Launch Varios Modelos (Daños y Soluciones)
Pudiera ser un regulador o algún componente que se pone en corto al inicio.
Has medido el consumo de corriente y si hay caída de voltaje en la alimentación de las baterías?
Al probar con la fuente de laboratorio, el voltaje se mantiene sin caída y la corriente oscila de unos 200 a 400 mA y cae a 0
Cuando llega a encender se mantiene en más menos en 800mA.
Hola, comunidad.
P
asé a hacer recovery a mi escáner 431 Pro y ya no puedo recuperar el código de activación.
E
l escáner era de mi primo, y bueno, él no se encuentra con nosotros. ¿Qué hago???
    570.8 KB · Visitas: 5
    238.3 KB · Visitas: 5
    213.9 KB · Visitas: 5
Hola. Tengo un problema con mi escáner CRP909
Se reinició de fábrica y ahora no me sale la biblioteca de autos, no me sale ninguna actualización de software y me dice que el número de serie no se detectó.
¿Qué puedo hacer? Gracias de antemano.
Adjunto fotos.
    174.6 KB · Visitas: 5
    252.1 KB · Visitas: 5
    227.1 KB · Visitas: 5
"Máximo registros guardados, elimínelo para grabar nuevamente" Scanner CRP129
cuando aparece el error "Máximos registros guardados, elimínelos para grabar nuevamente", pueden hacer lo siguiente paso resolverlo
1. Den en "Aceptar"
2. Seleccione "Diagnostico" en el menú
3. Seleccionen "Revisar"
4. hacer clic en: Eliminar
"Datos DTC"
"Eliminar flujo de datos"
"Eliminar cuadro congelado"
5. Reinicie el Scanner y debería de resolverse el inconveniente.
(Aplica también para Crp129x)
Buenas noches. Me sucede lo mismo con mi Creader VII+, una vez encendido no me permite visualizar el menú principal.
¿Me podrías ayudar? He actualizado desde la herramienta de actualización y persiste el error.
Gracias.
Buenas a todos, mi Ancel FX2000 si lo conectas al OBD no hace nada, no enciende, si se conecta al USB de un PC enciende, después lo puedes conectar de nuevo a cualquier vehículo y funciona perfectamente, así hasta que lo dejas un día o dos sin usar que vuelve a no funcionar si lo conectas a un vehículo. He comprobado todos los fusibles(en azul), los diodos (amarillo) el regulador de 5V 7805 en rojo todo me da bien.
No se si alguien puede ayudar? Gracias
    265.5 KB · Visitas: 6
    161.1 KB · Visitas: 6
Ese comportamiento parece mas problema de estatica o daño en la base de algún transistor
Ese es el famoso clon del Scanner Launch CRP129 e inclusive se ve la etiqueta, usa la misma placa, el mismo procesador ARM, la misma ubicación de los componentes, solo que este no tiene el protector de voltaje en el OBD
aprovechando, podrías hace una copia de tu microSD para ver si usa los mismos archivos del Scanner Launch?
Publicaré en este hilo, los posibles errores y sus soluciones con respecto a estos Scanneres, esperando que a mas de alguno le puedan servir estas reparaciones. Lo hago con el afán de poder apoyar a aquelos usuarios que NO tienen respuesta por parte de la empresa XLaunch
Scanner Launch Creader no enciende
Modelo: CRP123
Serie: Creader VII+
Empresa: Launch
Daño:
Usuario indica que su Scanner CRP 123, no enciende, además provoca daño en batería del vehículo.
Solución:
Revisar componente ZEN1 en placa PCB, el cual es un Diodo Zener de 16 Voltios (controlado también por temperatura PTC), que va al pin #1 del puerto del scanner. Este diodo cuyo código es T164 se pone en corto circuito con GND, haciendo que la batería del vehículo se descargue. Este componente suele fallar cuando hay un daño severo al momento de encender el vehículo y tenerlo conectarlo.
Se identifica en la flecha roja.
Este es el componente que debe ser reemplazado, pero si no hay disponible, entonces con un IC regulador de 12 voltios es más que suficiente para seguir operando.
Luego de repararlo ya puede funcionar de nuevo.
HOLA 👋 Que tal Mucho Gusto. Dusculpa creo que tengo el mismo problema pero con Un Lauch 123E V2 tactil, Ya no me conecta a ningun auto, estaba conectado al obd2 y desconectaron y conectaron la bateria, despues de eso ya no conecto, me pregunto sobre los diodos en esta placa el replazo puede ser el mismo?
Buenos días, solo si desarmas tu scanner con cuidado y nos muestras la placa.
Mi estimado, verificate la conducción de estos componentes:
el JK075 es un fusible reiniciable PTC de Serie SMD1812, ese podrías revisar. Quitalo y midelo, te tiene que dar continuidad y puedes acercarle la punta de un soldador tipo lápiz (cautín) para calentar su superficie y debe desconectarse (abrirse) para indicar que está funcionando correctamente.
El otro que se encuentra en serie con el PTC creo que es un diodo, ese va a los pines del conector que va al vehículo por el OBD2, sin o estoy mal, podes medirlo. También podes medir las resistencias que van a los pines de ese mismo conector.
Y si me dan un rato subiré los pinouts para las conexiones....
Muchas gracias. 🙂
Lo verificaré hoy o mañana y te comento cómo me va.
Te lo agradezco.
Dios te bendiga. 🙏
Buenas tardes, disculpen las molestias.
Estoy teniendo un error con un scanner "CRP 129 Premium".
El error que me da es "Repair DOWNLOAD.BIN Failed".
Enciende el scanner, me pregunta si deseo buscar actualizaciones, le coloco que no, se coloca el texto en "System starting..." y da el error que dije arriba.Probé todo esto:
- Utilicé el "Creader Series Update", probé actualizándolo a la última versión. El programa lo bajé de LAUNCH TECH Vehicle Diagnostic Tool.
- Utilicé varias SDs a parte de la que ya venía.
- Todas las SDs las formatee con FAT32, con y sin "Quick format".
- Siempre que uso el sistema coloco el serial y el register code que me pide del scanner, es facil porque me lo muestra en la pantalla del scanner.
- El "Creader Series Update" tiene la opción de "Restore System", la utilicé en una sd formateada, me da el okey, inserto la sd y me da otro error "EX_DOWNLOAD.BIN", ya que no lo descarga, las opciones siempre elijo "CRP 129", que no sé si será el mismo que el Premium.
Todo eso probé, si alguien más le ocurrió y pudo solucionarlo le agradecería que me diga como.
No sé si será error de hardware o ver si puedo conseguir un firmware antiguo.
Muchas gracias.
Buenas tardes, te comento que los escáneres versiones PREMIUM, están dando problemas, CRP123 y CRP129 Premium, están siendo desactivados.
Probá con este archivo.
Podrías haberlo sacado del firmware de restauración de emergencia, es el mismo. cuando te suceda eso, usa un VPN y cambia de idioma, puede ser español, no inglés.
Pero usa este y me comentas, este es el de un CRP129 Premium
Muchas gracias, intentaré a ver qué pasa y te aviso.
Formatee la sd, hice restore system, puse CRP129, descargué el ex que me pasaste, lo coloqué en la carpeta firmware, puse la sd en el scanner y me da error de tamaño: "Firmware totalSize illegal, 26812220 Bytes"
te pasaré otro entonces, dame un momento.
Revisalo y comenta si te funciona, este está certificado
  • EX_download.zip
    315.6 KB · Visitas: 3
Este es de un archivo funcional, le he quitado los vehículos, este es de un CRP129 funcional que tengo en este momento. Prueba
Lo probé, pero así no más me da el error de antes que no encuentra el "EX_DOWNLOAD.BIN", probaré colocando alguno de los que me pasaste.
Bueno, volví a probar con el ex_download.bin que me pasaste y la carpeta tambien CR_VII y volvemos a lo del download.bin pero otro error.
"Fail to verify DOWNLOAD.BIN"
Entonces te paso el Download.bin que concuerda con el EX_download.bin para que veas ambos.
  • SD CRP129 Bin.zip
    755.3 KB · Visitas: 3
