Scanner Launch Varios Modelos (Daños y Soluciones)
Entonces te paso el Download.bin que concuerda con el EX_download.bin para que veas ambos.
Okey.
Coloqué los dos archivos en firmware.
Me dio para actualizar en el scanner, le di actualizar, cargó 100% y después tira otro error "Updatting DOWNLOAD.BIN failed".
Si apago y vuelvo a encender, volvemos al mismo error "Repair DOWNLOAD.BIN failed!"
EDIT: Voy a probar haciendo el mismo proceso pero le voy a decir que no upgradee a ver que pasa
Pasame tu Creader.ini veré qué fecha te da actualización para replicarlo en mi Scanner CRP129 Premium, si me da el mismo problema. Es el archivo de Actualización.
Estuve usando el Creader.ini que estaba en la carpeta que me pasaste vos, así que supongo me estas pidiendo el Serial y el password.
Aunque tambien probé cambiando mi Creader, así que es lo mismo.
Ahí lo adjunto.
Y gracias por todo lo que estas ayudando.
  • Creader.zip
    202 bytes · Visitas: 6
Buen dia. Soy de Honduras y tengo un problema con un escáner CRP123X. El dispositivo ha dejado de leer los vehículos: al conectarlo, solo emite un sonido, pero no realiza ninguna lectura. Anteriormente al conectarlo, comenzaba a cargarse y se encendía una luz roja; sin embargo, ahora no ocurre nada de eso.
Ya realicé un restablecimiento de fábrica, descargué todas las actualizaciones que me ofrece el dispositivo y también cambié el cable de conexión, pero no he tenido éxito.
Agradecería mucho si alguien ha tenido un problema similar y pudiera darme ideas sobre qué más podría intentar.
De antemano muchas gracias
Este problema es de comunicación y muy comúnmente con el cable OBD, ¿ya lo revisaste? es continuidad en cada pin puesto que no hay cruces ni chips electrónicos en su interior.
Hola Heidy, muchas gracias por tu comentario. Si, ya realicé esa prueba, también utilicé un cable nuevo con distintos vehículos y el problema perSiste.
Buenas tardes. Me aparece este error en este scanner. ¿Me puedes ayudar? Tengo el número de serie pero me pide clave.Ver el archivo adjunto 329089
Se ha comentado anteriormente, deberías de leer toda la publicación.
Ese error es uha mala traducción, lo que necesitas es Eliminar las configuraciones y lecturas guardadas, no necesitas hacer mas ni formatear nada.
Tan solo borra en configuracion todos los registros y lecturas.
Es que no deja hacer nada, el botón de OK no deja pasar de esa pantalla
1. Descarga los archivos de emergencia que se han compartido acá (busca la publicación)
2. Haz una copia de seguridad de tu MicroSD y guárdala bien
3. Formatea la MicroSD en FAT32
4. Extrae los archivos que descargaste y metelos en la MicroSD
5. inserta de nuevo la MicroSD al Scanner y enciendelo
6. Deja que actualice y luego podrás acceder a configuración o ajustes
7. Navega hasta buscar "borrar datos, borrar registros"
8. Apaga el Scanner
9. Extrae la MicroSD y restaura la copia de seguridad que hiciste en la misma
10. Enciende el Scanner de nuevo y verás que de nuevo se actualiza, sigue el proceso.
11. Vuelve a borrar datos, borrar registros
12. Disfruta tu scanner reparado.
Nota cada vez que leas un vehículo con tu scanner, el manual dice claramente, borrar registros.
Vas a tener que desarmarlo y ver la placa, tomale foto y veamos que componentes van al puerto... Quizá sean optoacopladores o resistencias.
Hola Buen dia.
Muchas gracias por tu comentario. Comparto fotografías de la placa, por casualidad, ¿tienes algún diagrama?
Te agradezco de antemano por tu apoyo.
    185.3 KB · Visitas: 11
    202 KB · Visitas: 10
Por favor Humberto SJL, Revisa continuidad en modo resistencias, todas las que están ahí y el DIODO SMD en modo diodo, justo al final.
El diodo es el que alimenta el scanner desde la batería del automóvil por medio del cable OBD2, a pesar que te enciende, es bueno medirlo.
Las resistencias sirven como protección.
No, lastimosalente no tengo diagrama porque son caros como para desarmar uno y no tengo ninguno dañado... Cuando me caiga uno le hago ingeniería inversa a uno.
Para @Jaime gg
Lo tienes fácil, esa board tiene los puntos para pruebas (test point) y solo necesitas poner a chassis y al pin BAT y 12V, para ver si tienes energía.
Conectalo y mira si tienes ese voltaje, aunque se apague. debe tenerlo.
Tomale foto a este IC en detalle, creo que este es un regulador de 3.3 voltios DC o bien, de 1.8 voltios DC.
conectas el scanner, lo enciendes. Mides con el multímetro digital, los pines BAT, VIN, 12V con el cable rojo del multímetro.
Con la punta negra, busca este testpoint y lo pones ahí donde dice GND
Te tienen que aparecer, los 12 voltios del scanner.
Si te da lectura en todos los puntos, el procesador sufrió daño. Si no te marca voltaje alguno de los puntos donde tenes el cable rojo el multímetro, entonces debe sseguir esa línea... hasta encontrar al bastardo quemado.
G
racias por todos los aportes en este increíble foro, y sobre en este hilo sobre equipos Launch.
T
engo un equipo Launch 429C, cuando me llegó encendía, al parecer bien, pero en la pantalla se ven franjas y rayas de colores.
E
n las siluetas de franjas y rayas se ve como si el firmware arrancará, incluso cuando el sistema parece que termina de arrancar.
A
l tocar la pantalla el táctil parece interactuar con lo que sea que aparezca en la pantalla.
I
ncluyo imágenes de cómo se ve la pantalla, no sé si es la pantalla u otra cosa.
E
n caso de que según su experiencia me ayuden a identificar si es la pantalla que está fallando, por favor, ¿podrían facilitarme el código de parte de la pantalla para buscarla en AliExpress?
E
n caso que no sea la pantalla agradezco cualquier sugerencia, apoyo o asesoría.
M
uchas gracias de antemano y feliz día a esta increíble comunidad.
Adjunto una imagen de la pantalla.
Saludos fraternales.
G
T
E
A
I
E
E
M
Te comento que el inconveniente es con las líneas de alimentación de datos de la pantalla, podrías ver si tiene una banda de hule color rosado o verde o gris, con filamentos de carbon para extraerlos y limpiarlos. Más de eso no se puede hacer.
Muchas gracias por tu orientación, @heidyvanesa19
Por lo que dices, el problema está directamente en la pantalla.
La banda de hule a la que te refieres es una banda de hule como la que tenían las pantallas de los Nokia, que se tenían que limpiar o cambiar para recuperar el funcionamiento de la pantalla?
P
or lo que me dices ya tengo orientación de que, posiblemente, tanto la tarjeta del equipo como el firmware están bien.
T
u orientación es de mucha ayuda, trataré de ver si puedo reparar la pantalla o si-no la compraré.
P
or cierto, ¿sabrás cuál es la mejor forma para despegar la pantalla del marco plástico?
E
stá muy bien pegada y no he podido quitarla.
H
e probado con alcohol y ejercer presión. ¿Cómo despegan las pantallas ustedes?
Una vez más, muchas gracias por tu pronta orientación.
El mensaje que te aparece es porque el archivo BIN, que he subido es demasiado grande para la memoria que tienes (tu scanner es muy viejo) entonces te pasaré un archivo de recuperación. Puedes iniciarlo y de ahí puedes ya con tu usuario y contraseña, poder descargar las actualizaciones. El problema es el archivo ZK.BIN y el HelpInfo.bin
Descomprime esto en a raíz de tu microSD, formatea en FAT32 por favor. La carpeta raíz debe ser CR_VII y dentro de ella 2 carpetas más, las cuales son FIRMWARE y HELP
Encontrarás un archivo de texto, ese lo puedes omitir
nota hay 3 versiones de tu scanner, el que tengo marcado con **** es porque es el que te estoy pasando, extraído de un original
CRVIIPLUS_System
CRVIII_System
CRP129_System ****
Muchísimas gracias , solucioné un fallo de la memoria SD de mi launch , además quedó rapidísimo mi escaner con la actualizacioón.
