Hola amigos!!
Tengo un transformador 240V y me da una salida de 63V otra de 48V otra de 24V otra de 16V estoy usando la salida de 16V cuando le quito la refrigeracion y tiene consumo, obviamente se calienta pudiendo llegar al punto de quemarse, mi pregunta es si le mantengo la refrigeracion y consumo para siempre, voy a ponerle 1 mes, se me llegaria a quemar aun asi estando frio el trafo??
Añado el consumo del trafo es elevado, con una tension de 16V y una corriente de 30A en pico, en funcionamiento normal la corriente sera de 24 a 26A
En teoria si esta refrigerado no tendria que quemarse, no??
Y otra cuestion si por un casual se pone a consumir 40A que el trafo no los da y esta ahy muy forzado si que se quemaria aun tiniendo la refrigeracion, verdad??
Muchas gracias de antemano!!
Un saludo!!
Un saludo!!
