Algunas pcs tienen la opción de dual bios, en la cual puedes hacer que la copia actual de la flash sea reemplazada por una provista por una memoria que no se borra. Esto surgió a raíz del virus Chernobyl que dañaba las bios dejando las pcs inutilizables.
Además de esto, el caso general que se ve en los mothers de RESET es simplemente borrar el estado de las variables del BIOS SETUP, pero de ninguna manera estas reseteando o volviendo atras a la bios!! simplemente pones a valores por defaults las variables de la bios, se entendio?
Compañero, como ya aclararon antes, eso es para borrar las configuraciones de la BIOS, lo que el autor quieres borrar una actualización que instaló, para lo cuál no tengo ninguna sugerencia , espero pueda resolver su problema, que tal si intenta bajar la versión que tenía su bios originalmente???
