Hola gente, compre una potencia monoblock la cual permite la entrada de señal recibirla desde la salida de alta del estereo sin usar rca, me interesaria saber si no hay algun circuito para poder unir las dos salidas de los parlantes traseros del auto y asi mandar todo al monoblock, debido a que hay algunas canciones que justo en esa salida no reproducen el golpe y por lo tanto el monoblock en ese momento no serviria de nada. Tengo entendido que el circuito basico de agregar una resistencia en serie a cada uno de los positivos en este caso no sirve porque las masas estan asiladas, es correcto?
Saludos.. Espero puedan ayudarme..
