jorge andrada dijo:tienes que tener en claro que el sensor inductivo no cambia la frecuencia cuando se le acerca un metal, sino su corriente o tabien algunos dispositivos miden la amplitud de la onda del oscilador, o sea miden el voltaje del oscilador, y cuando cae o baja en cierto nivel es porque tiene algun metal y este hace que se incremente la corriente que circula y por lo tanto baja la tencion, se produce una caida de tension y de esa manera con resistencias se regula un punto de saturacion para un transistor.
la frecuencia no varia para nada cuando se aproxima el metal, no hay una teoria que explique el fenomeno de que varie la frceuencia al acercarle un metal.
Jorge Andrada , lee el post completo , aqui no se trata de un sensor comercial con salida por si o por no , o de 0-20mA o 0-10V , sino de un proyecto de construir dos , uno capacitivo y el otro inductivo desde cero , basados en un oscilador (que cambiará de frecuencia
para esto puedes hacer una prueba facil, si tienes un transformador y le sacas todas las I y solo le dejas puestas las E cuando le apliques tension mediras una corriente,y cuando le acerques un metal o las I juntas, as a notar la gran variacion del voltaje ya sea que suba o baje dependiendo de otros factores. eso si al transformador si es de 220 vol. ponle una lampara en serie por si te sube demasiado la corriente asi no tengas un corte de luz por sobrecorriente por las dudas nada mas.
Correccion, en donde puse que con el trafo notaras la gran variacion del voltage, esta mal, en realidad quise poner que notaras la gran variacion de la corriente.
Ese es el mejor sistema para incendiar un transformador
te paso un link de wikipedia en donde te muestra eso que yo te digo de como detecta el sensor inductivo, varia la amplitud (voltage) de la onda y no, para nada la frecuencia, esa teoria esta errada de que varia la frecuencia.
Si un metal se aproxima a una bobina , dependiendo si es ferromagnético o diamagnético , variará su inductancia , y si esa bobina está en un oscilador . . . pués éste variará en consecuencia su frecuencia.
Algún circuito podrá tener un oscilador fijo con acoplamiento por bobina , en ese caso ocurre lo que vos comentás de aumento o disminución de la amplitud . . pero NO es éste caso !
No hemos podido obtener circuitos o diagramas de sensores inductivos o capacitivos reales , solo de bloques , así que si tenés uno bienvenido sea
Saludos !
