Buenas noches gente, soy nuevo tanto en el foro como en ésto de la electrónica.
Quiero hacer un un circuito que, cuando se le apunte con un control remoto cualquiera, encienda un LED.
Tengo un receptor IRM8601S que me quedó de un proyecto que hice a partir de un tutorial de Internet y algunos componentes más.
Revisé la hoja de datos del receptor y armé algo para probar basándome en el diagrama de la imagen adjunta pero con algunos cambios que paso a comentar:
* No le puse la resistencia de 15 K.
* De la pata OUT del receptor conecté una resistencia de 1K y de ahí a la pata + de un LED. La otra pata del LED a GND (respetando la polaridad del LED, claro está).
El problema que tengo es que el LED se queda prendido siempre y, cuando envío alguna señal infrarroja al receptor, el LED pareciera como si alternara entre un bajo voltaje y un voltaje "normal", como si parpadea rápidamente pero sin llegar a apagarse. Mi idea es que el LED permanezca apagado y se encienda sólo durante la recepción de una señal infrarroja.
Qué tengo que modificar?
Desde muchas gracias.
