Sensor IR ¿Cómo usarlo?
Buenas noches tengo un sensor ir creo que lo saque de una impresora vieja y queria saber como lo podria usar con un arduino mega 2560 voy a tratar de colgar el aspecto fisico para que me puedan ayudar si pueden... este sensor tiene su plaquetita de donde salen 3 cables el del medio es el común y en el emisor o receptor (no se cual será) tiene una r o un capacitor superficial... hay alguna manera de acondicionarlo o conectarlo directamente al arduino?
    32 KB · Visitas: 2
Gracias dosmetros busque y no encontré nada... ni en alldatasheet, tengo uno que tiene el codigo S990 5I990-1506 pero el que estaba por usar es tcl-a25 éste debería aparecer pero tampoco...
Encontré 2 sensores más pero ninguno tiene siglas... el único dato es que son de impresora hp modelo 2005
La verdad nunca trabaje con estos bichos ja lo que quiero es acoplarlo... conectarlo en una placa arduino mega 2560 puedo conectarlo directamente o hace falta acondicionar la señal
Esos sensores entregan señales de nivel/valor lógico, NO hace falta acondicionarlos, solo aplicar las polarizaciones correctas.
images
Hola fogonazo 5,5 o 3,3? Si es 5,5 andaria perfecto para mi proposito!!
Dosmetros el común de los que tengo están siempre en el medio... voy a tener que medir con un tester...
Genial gracias por la imagen... estoy oxidado con electronica.
Gracias dosmetros espero poder conectarlo sin problema
El esquema es para 5V, si quieres para 3,3V hay que re-calcular resistencias respetando las corrientes aproximadamente.
Saludos amigos de casualidad alguien sabe como van las salidas de unos sensores que extraje de una vieja impresora los estuve estudiando y lo único que se que son sensores IR dentro del encapsulado esta el diodo emisor pero el receptor tiene 4 pines dos de ellos son gnd y vcc pero no se cuales de los dos restantes son la salida de señal busque por san google y no encontré referencia de ellos. De antemano gracias amigos 😃😃😃
    133 KB · Visitas: 8
    156.5 KB · Visitas: 7
    122.3 KB · Visitas: 7
    95.4 KB · Visitas: 9
    177 KB · Visitas: 8
Eso lo puedes verificar con medidor de resistencia o continuidad. Proba con el emisor alimentado a su voltaje apropiado y el medidor de continuidad en los pines que no sabes cuales son. Interrumpes o permites el haz de luz y te deberia dar lectura. Determinas cual es emisor y cual colector en base a la resistencia que presente entre los pines.
Ooohhh si es ciertoooo gracias tenes razón esa si no lo había aplicado es que ya bien en la madrugada estaba trabajando en un proyecto y necesitaba unos sensores IR y ya el sueño no me dejó buscar alternativas ahorita mismo hago eso amigo gracias 😃😃😃
