Smart TV Samsung se reinicia.
Buenas, compañeros del foro de mi parte les brindo un cordial saludo.
Quiero hacer una pregunta. ¿ Quiero saber como normalizar mi smat tv Samsung ya que le introduje el código de reset prendido, y ahora solo muestra el logo y se apaga, nuevamente enciende y se apaga ?.
Espero una sugerencia.
El problema de los reinicios en las TV Samsung se debe a errores en las NAND Flash.
Si no tienes un programador y los archivos binarios para reprogramarlas, no queda más que reemplazar la tarjeta principal.
También venden las NAND Flash ya programadas pero no para todos los modelos.
Nota:
Una falla similar también se puede producir por un daño en los leds.
Saludos,
Tengo este TV Samsung con esta placa con un pequeño problema que no logro resolver y no consigo esquematico para revisarla a fondo, la main enciende pero se apaga y se mantiene en ese loop encendiendo y apagando, en medio de los encendidos parece estar dando los voltajes tanto de 12v como los de encendido de los LED y parece estar todo correcto, el problema es que esta placa trae todo integrado en la misma placa, fuente, main y tcon todo en uno solo y sin el esquematico pues es dificil seguirle el rastro para desactivar partes de la placa y testear. Alguien ha tenido una averia parecida, he sustituido los condensadores que suelen averiarse y dar problemas en este tipo de averias como el del oscilador pero sigue igual que al principio.
Gracias por la ayuda de antemano.
¿Qué voltaje tienes en el PFC? ¿También te hace loop entre el ciclo de encendido y apagado?
Si desconectas los dos flex que van de la mainboard al panel, ¿te sigue haciendo el loop de encendido y apagado?
En el PFC también fluctúa de 340 380 está fluctuación la hace igual con los Flex conectados o no y con los leds del backlight conectados o no. He dudado de los octoacopladores pero como no tengo el esquemático no me he querido poner a desarmar media placa por que si.
Yo tuve un problema muy similar, solo que en mi caso, el modelo del TV era un UN43NU7090G. El síntoma era que el led de stand-by parpadeaba al intentar encender el TV, pero no hacía nada más. Nunca pude solucionar el problema con esta placa y la dejé guardada en mi bodega a la espera de encontrar más información.
La placa en mi caso es como la de la foto que adjunto, y al igual que en tu caso, tenía los 12V con normalidad, voltajes para el driver de los leds, el PFC oscilaba de 350-362V (intentaba levantarse), pero algo lo impedía. Lo que hice fue levantar los diodos del secundario y con eso logré que el PFC se estabilizara en 390V, por lo que descarté que fuera el IC del PFC (y que además en este caso, trabaja a la par con el oscilador de la fuente principal).
Si revisas este thread en badcaps, una vez que lo leas completo, comprenderás que estas placas son muy complicadas de revisar cuando la falla no es evidente. En ocasiones los condensadores cerámicos se revientan cerca de la bobina del PFC, y ahí la falla es evidente y de fácil solución, pero cuando no es eso, en ocasiones la bobina del PFC suele emitir un sonido agudo que evidencia una frecuencia de oscilación baja. Lo que no podemos saber es dónde está ese consumo excesivo en el secundario que hace oscilar mal la fuente (si es que fuera eso) o bien, si fuera un problema en la memoria EMMC o incluso el mismo micro, pero sea lo que sea, es una falla jodida y que tiene a muchas personas en distintas partes del mundo ante la opción de simplemente cambiar la placa ante la poca información y disponibilidad para obtener el firmware o saber en definitiva lo que ocasiona esa falla.
Lo que podrías hacer para partir es levantar los Schottky del secundario y comprobar si el PFC ahora se estabiliza en 390V o no.
    530.2 KB · Visitas: 22
Saludos, gracias por tu respuesta, efectivamente el fallo esta en el secundario no me habia planteado levantar nada sin esquema electrico para no empeorar la situacion pero es cierto que quitando esos diodos pues se estabiliza, no hay ni sonido de oscilacion ni nada que te lleve a intuir algun problema de oscilacion, la placa esta practicamente perfecta. Por cierto he optado por pedir una placa nueva apra sustituirla pero antes de sustituirla intentare medir algunos componentes de la main a ver si tengo los mismos valores y ver si puedo recuperar la otra tarjeta de alguna manera.
Si descubro algo lo comentare por aqui. Por la foto que enviaste la placas es practicamente la misma.
Tengo una TV Samsung, modelo UE50TU8005K, hace tiempo le salieron unas lineas horizontales, pero bueno eso me da igual y desde hace poco, al rato de estar funcionando se apaga, se vuelve a encender y a los pocos segundos se vuelve a apagar, no creo que tenga solución, pero si me pueden echar una mano, se agradece.
Entonces la solución para este fallo es el reemplazo de la placa principal?
Si el Panel LCD tiene problemas, es motivo de reinicios.
¿Entonces la solución para este fallo es el reemplazo de la placa principal?
De nada servirá que cambies la placa si existen problemas en el Panel LCD.
Desconecta los flex que van al Panel LCD, realiza un puente entre los puntos TRDY (T-CON Ready) de la placa principal y comprueba si ya no se reinicia.
Si se sigue reiniciando es probable que la placa tenga un problema, si ya no se reinicia, es por defectos del Panel LCD.
Si no comprendes lo que estoy diciendo, lleva el TV a centro de servicio especializado.
Pues la verdad es que no sé que es eso de los puntos, hay algún manual donde pueda aprender estas cosas?
Lo llevé hace unos días a un servicio de reparación y me dijo el técnico que había que cambiar la pantalla, solo miró la la TV de lejos.
Pues algo así como un manual, pues no.
Lo que se requiere es tener una carrera en electrónica, un buen equipo y mucha experiencia en la reparación de este tipo de TV.
Seguramente sí, por lo que vio y lo que le mencionaste sobre la falla.
Y aunque el Panel LCD tenga un 50 % de probabilidades de ser reparado, también se requiere saber cómo hacerlo sin dañarlo más.
Buenas.
T
engo un Smart TV de la marca Consumer, con chasis HK.T.RT2842P638, el cual al encender se reinicia constantemente antes de encender.
S
e apaga el backlight, las señales LVDS y así sucesivamente, no muestra ningún logo.
Y
a verifiqué todas la fuentes y subfuentes y están bien.
Los 12V, 5V, 3.3V, 1.8V, 1.5V y 1.0V son estables, aún cuando se reinicia están presentes.
A
l dar la orden de encendido destella el LED de standby 6 veces de color azul y los botones del teclado no responden.
E
l backlight funciona bien.
No tengo idea de lo que podría ser, ya que no encuentro información sobre esta placa.
Verifica si el TV envía el log de depuración por RS-232 y ahí tal vez puedas saber lo que está pasando.
Dependiendo del resultado ya sabrás si proceder con un recovery o con la carga del bootloader para una posterior reinstalación del firmware.
Gracias D@rbytes. La placa no tiene RS-232, pero me estuve fijando que tiene un conector TX-RX y GND.
T
endré que preparar un cable para eso y probar.
Tampoco encontré el firmware para esa placa, la que encontré es del chasis HK.T.R2842P639
Ese es el conector para la comunicación RS-232 o el puerto UART.
Lo que tengo es un volcado de la e-MMC, pero me parece que lo obtuve de un TV RCA, y para regrabarlo se requiere el programador RT809H.
Tendré que preparar un cable para eso y probar.
Ya que lo tengas, y dependiendo del log, podrías entrar al modo de recuperación (Recovery).
Buenas.
Tengo problemas con un tv Samsung Smart de 55 (UN55UM6100G) que se reiniciaba, descubrí que la pantalla lado derecho está en corto.
Le puse la cinta en el flex que va a las regletas y el televisor funciona, inicia y muestra imagen, pero, en la esquina inferior derecha hay un punto negro que se calienta mucho.
No tengo la experiencia necesaria para estar cortando pistas, ¿alguna sugerencia para poder solucionar?
Gracias.
Saludos estimado D@rkbytes, tengo lo siguiente:
SmartTV de 32"
TV marca: Premier
Modelo TV7777SF32WHW
Pantalla: pt320at01
T.Main: HK.T.TR2842P638
Al principio me la trajeron estaba muy lenta se quedaba colgada, entre en su Menú y seleccioné la opción de reset de fabrica, apartir de ahí ya no inició quedó en el logo de Android, luego intente ingresar en el modo recovery, presionando la tecla fisica power y conectandola al toma corriente, eso hizo que se brickeara aún más, ahora ya solo enciende el backligth tal parece intento hacer un recovery y datos corruptos y terminó brickeada, adjunto el log.
Esta tarjeta usa un microcontrolador Realtek, usando el comando Help no me aparecen las opciones
boot_fastboot
boot_recovery
fasboot
recovery
Ni aparecen ni funcionan al introducirlas, tengo otro TV con realtek también trabado en las bolitas del Android y me muestra la misma lista al entrar en HELP.
así que mi consulta son las siguientes
#1 ¿tienes un respaldo de la emmc para la main board : T.Main: HK.T.TR2842P638?
#2 ¿Cómo entro en modo recovery para hacer un wipe data clean cache en este Realtek? no logro entrar en modo Recovery/Fastboot.
  • Log premier brick.txt
    8 KB · Visitas: 3
  • comando HELP.txt
    2.6 KB · Visitas: 3
