SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Excelente! Como siempre Mariano con sus aportes al foro.. Me decidi a hacerme una SMPS para alimentar el sistema 2.1 que quiero. Apenas hoy fue que empece a buscar los nucleos y algunas piezas en el monton de fuentes que tengo. Encontre 1 nucleo EE33, tambien encontre otro El33, pero desarmandolo se rompio ,en las imagenes se ve con detalle. Antes de comprar lo que haga falta tengo varias dudas:
1) Tambien dejo una imagen de un inductor de entrada, ese puede servir?
2) Si se puede pegar el nucleo El tambien puede servir? (pienso usar "pega loca" o super bonder, o como se llame.. :LOL:)
3) Cual es la tension que podre obtener en la salida? (Pienso usar un par de TDA2040)
4) Puedo usar cualquier NTC? He encontrado varios modelos en las fuentes..
5) Tengo 3 diodos dobles reciclados, pero todos son distintos. Estos son STPR1020CT, YG901C2, SBL2040CT. Puedo usar los tres sin ningun problema?
PD: El carrete que pienso usar se le rompio una pata, pero creo que es irrelevante..
PD2: Tambien encontre un nucleo El44... Asi que evaluo la posibilidad de hacer la de 800w :D
    16.6 KB · Visitas: 59
    17.8 KB · Visitas: 61
    11.5 KB · Visitas: 66
    12.4 KB · Visitas: 66
    13.1 KB · Visitas: 69
    15.3 KB · Visitas: 74
    54.4 KB · Visitas: 54
    54.3 KB · Visitas: 46
mnicolau!!
Quizás lo sabés, pero googleando en "DIYSMPS", están haciendo experiencias con uno de tus desarrollos, reconociéndote tus méritos en elproyecto.
Felicitaciones.
Extracto del artículo del foro..........
IR2153 smps with short circuit protection.
Hello today i`m build new smps with ir2153, this schematic and pcb files are from forosdeelectronica and credits go to mniclauo. This smps was up and running but i have little problem when im feed it with high load. smps details, 2 x irf740, ir2153, run freq is 100khz, protection use current sense trafo, 4x 1n4148 + mcr100, output voltage +43.5 and -43.4, output diode mur420 x4, output inductor 25+25 laps awg 18.............................
El link es este (quixás se deban registrar)
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?250-IR2153-smps-with-short-circuit-protection.
Buenas noches, Nicolau hace mas de un año pase por acá pero por falta de tiempo no pude seguir el hilo. ahora vuelvo y pare que la espera me beneficio ya que conseguí algunos elementos buenos para la fuente que obtuve una fuente quemada siemens trifasica 440 a 24Vdc/30Amp. hay gran material SMD, pero por ahora me limitare a usar el trafo Egston equivalente a un E65/32/27 con un Ae =5.4 cm2 que al parecer a 60°c esta en 3800G. igual usare los fet IXFH12N90Q , diodos UF3K y BY448.
Pienso armar la fuente aprox 70 Vdc. Con resprecto al trafo por lo que he leído por aca, el calculo seria asi:
Npri=(Vin(max)*10^8)/(4*F*Bmax*Ae)
Vin = 120 Vac (descarto el 220)
Vin (max)=2(1.414)(130VAC) = 368VDC
Bmax=1800[G]
Frec=105[Khz] o 210 [Khz]
Ae=5.4[cm^2]
Ahora trabaja a 210Khz? Pero nicolau usa 105Khz en sus cálculos???
Npri= 9.014 Vueltas =10 (105khz)
Npri= 4.507 Vueltas = 6 (210khz)
Nsec=(1.1*(Vout+Vfwd)*Npri)/(Vin(min)*DCmax)
Vout=70[V]
Vfwd=1.4[V]
Npri=10/6 Espiras
Vin (min)=2(1.414)(110VAC) = 312
DCMax=0.95
Nsec= 2.65 = 3 vueltas (Npri=10 Espiras)
Nsec= = 1.6 =2 vueltas (Npri=6 Espiras)
Ok es todo por ahora.
    38.2 KB · Visitas: 118
    42.3 KB · Visitas: 179
Buenas otra vez por aqui! ya he leido gran parte de este tema, y he encontrado repuestas a las preguntas que planteé en mi comentario anterior. Ahora me surgen otras:
-Se puede reemplazar las laminas de cobre por laminas de aluminio? Genera el mismo efecto aislante?
-El ancho de esa lamina tiene que ser el mismo que el ancho del carrete (donde se bobina)? xq consegui una lamina de cobre pero tiene 2mm menos con respecto al carrete..
-Para el inductor de salida puedo usar un alambre awg24?
Cada vez falta menos para armarla :D
bueno leyendo en post anteriores pude encontrar las respuestas ¿por casualidad el circuito de control de la compacta se puede cambiar por el de la de 800w?
para 110vac el interruptor debe de estar cerrado?
por lo que se no es posible por el sistema de operacion de las fuentes por que la de 800w excita directamente mosfets y la compacta lo hace a la salida del transformador driver eso es uno de los puntos mas destacados y
si el interruptor tiene que estar cerrado de esa forma el puente rectificador trabaja como un doblador de voltaje para alimentar correctamente la fuente
emmmm el switch va abierto en 220v y cerrado en 110 te puedes fijar en la posicion de un swich de una fuente at o atx si lo cerrras con 220v obtendrias una grandiosa explosion de componentes
en 110v va cerrado ya sea por accion de un switch o un puente fisico que hagas en la placa (que eso fue lo que yo hice por que en mi pais las lineas son a 110v y si va a 220 va abierto por que ahi no se necesita emplear doblador de voltaje para la fuente
Hola a todos.
Estoy intentando aprender paso a paso como funcionan las smps. Podría hacer la que proponéis en este hilo. Pero para comprender mejor todo, me estoy construyendo una fuente pero por bloques. La placa de control la hago con TL494 y un irs2110 y funciona hasta ahora bien, en pruebas separadas. La placa de entrada y conmutación de potencia la hago similar a todas, (Fusible, ldr, filtro, rectificador, condensadores y poco mas) tengo una alimentación de 311 voltios continua, pero cuando le coloco los Mosfets, sin carga, quiero decir sin transformador y con el gate de los mosfets de potencia desconectados, me vuela el fusible y los mosfet. ¿Que puede estar ocurriendo?. Agradecería alguna sugerencia.
cuando hablamos de alambres medidas en awg, mencionan el diametro o el area en milimetros cuadrados?
pregunto esto porque mariano en varias oportunidades hablo de primario de awg29 y despues habla de secundario de 0,5mm. No queda claro si habla de diametro o seccion.
Gracias a todos.
Netvista
Cuando se habla de un cable AWG debes ir a una tabla de equivalencias para conocer tanto la sección como el diámetro.
Creo que cuando MNicolau dijo primario con AWG29 se refiere a un cable de diámetro 0.28mm y una sección de 0.06mm².
El secundario de 0.5mm deberás leer mejor si es sección o diámetro. Ya que MNicolau es muy preciso en sus citas y seguro lo aclaro bien.
Saludos, JuanKa.-
He leido 17 paginas asi que me falta mucho para leer todo el post pero varias cosas:
Pocas veces he visto tan buen post y que genere tanta participación como este. Asi que felicitaciones a mnicolau por una propuesta tan clara.
Yo voy a dar una vuelta de tuerca al proyecto y llevarlo a donde me interesa.
Que es una SMPS de 500W 0-90VDC de salida. Las demas salidas no me interesan. Digamos que la salida negativa no la necesito.
1) x lo que leí a alguien que pidio recalcular el trafo para +-60V, sería en principio posible llevarlo a 90V o mas. Que es lo que necesito. El problema es que necesito 5A de salida. Me conformo con 3A a 90V
2) Estos 90V deben ser regulables digamos desde unos 10 o 15 volts a esta Vmax
3) Todo debe ser controlado desde una entrada con 0-5V asi desde un DAC puedo manejar la fuente.
En base a estos requerimientos consulto:
a) Confirmame en base a este proyecto si podria llegar a 90V modificando las espiras del trafo tal como le respondiste a rafanate?
B) Puedo reemplazar el TL494 x algun microcontrador que genere la pwm necesaria. Estimo que si. Igualo la fosc, mantengo el deadtime de los TBJ que actuan sobre los C945 y del driver lado A.
Por ahora expongo estos puntos y luego que analice el TL494 veré si es posible reemplazar la red que conforma el potenciometro por una entrada 0-5V que permite tener una variacion de tensión en la salida.
