Hola:
Les cuento que la fuente ya funciona, el problema era el sg3525 que lo había soldado sin zócalo, al parecer se daño durante el soldado. Puse zócalo, sg3525 nuevo y listo!!!! Arranco a la primera vez, regulando perfectamente desde 45v a 98v, con una diferencia de 0.15v por rama.
Ahora un par de dudas: sin carga la tensión medida a bornes de los capacitores del filtro de entrada son solo 270v, tengo una tensión de red de 217v, por lo que (217v – 1.5v) x 1.4142 = 305v
¿donde están los 35v que me faltan?
La fuente sin carga no calienta, pero poniendo 1 foco de 60w 220v (poco prende, por estar conectado a 98v) el disipador del los mosfets calienta a un punto de no poder dejar el dedo encima.
¿A que se puede deber este excesivo calentamiento?
Por ultimo, les cuento que la estaba probando con un motor serie sacado de una multiprocesadora, con la fuente regulando a 80v, todo andaba perfecto a pesar de la alta temperatura de los mosfets, pero luego al ponerla en 50v, segundos después de prenderla, el motor empezó a funcionar oscilando en su velocidad, y antes de alcanzar a apagarla se quemaron los dos mosfets y el fusible, sospecho también de los integrados, ya que los mosfets conducen entre todos sus terminales, la pregunta es
¿Por qué se quemaron los mosfets (IRF740) antes que el fusible (5A 220V)? Y si fue un problema de sobreintensidad
¿significa que hay un problema en la protección contra cortos?
A pesar de todo estoy contento con la SMPS
, pienso cambiar los mosfets por unos IRFP460, menos Rds y el doble de intensidad. Y no pienso hacer mas pruebas sin la serie.
Gracias y saludos.
