SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
hola que tal pues yo aqui denuevo, lo que pasa esque ya no habia comentado porque estaba ocupado con examenes, escrivo para informales que ya termine la fuente y dejarle algunas fotos.
la solucion de mi ultima pregunta fue que estaban mal 2 o 3 diodos de la placa del integrado asi que procedi a cambiar los cuatro y tambien el integrado, despues de esto la fuente volvio a funcionar a la perfeccion. el problema creo que habia sido generado porque no habia montado la fuente en una base y los puentes en el driver se desoldaron porque utilizaba la fuente asi y la movia.
el diseño original de la caja de la fuente fue cambiando segun iva avanzando, decidi en esa misma caja poner dos amplificadores de 100w del mismo pcb de mariano que suenan bastante bien, el ventilador superior es de bastantes rpm por lo que puse dos resistencias en la salida de 15v para poder tener 12v y 7.5v esto para poner la velocidad mas lenta cuando utilice los amplificadores poco (para reducir el ruido). a los amplificadores le puse sus interuptores por si ocupo solo la fuente devoltaje para algo externo. coloque dispadores bastante grande en todo como podran ver en la imagenes, el de los transistores es de un procesador y con el ventilador los mantiene realmente frios, el de la salidad de 15v tambien puse uno bastante grande porque calentaba bastante antes, los disipadores de los amplificadores funcionan bastante bien ya que por lo general solo estan tibios y calienta solo cuando se le exige mucho a los amplis.
como veran en la imagenes la union entre el acrilico y los disipadores no es perfecto decidi dejarlo asi ya que por ahi sale el aire y asi me evite acerle perforaciones de respiracion.
el acrilico es de casi 1cm y las medidas totales de la caja son 22x13.5x9.5 cm
en cada amplificador tengo conectado 2 bocinas en serie pioneer de 4 ohms y 80w nom. (esto para aprobechar al maximo el amplificador) el amplificador lo alimento con +/-40v (es lo maximo que me da la fuente).
solo falta agregar un par de leds de los que bambian de color ya que en este tipo de cajas de acrilico quedan muy bien.
pues solome que dar las gracias todos los que me ayudaron , y en especial a mariano por compartir estas fuentes con todos nosotros y por la atncion a nuestras preguntas
    291.8 KB · Visitas: 251
    390.2 KB · Visitas: 241
    380.4 KB · Visitas: 224
    363.2 KB · Visitas: 194
    366.4 KB · Visitas: 157
    397 KB · Visitas: 168
    364.7 KB · Visitas: 134
    399.7 KB · Visitas: 118
    376.1 KB · Visitas: 118
    321.1 KB · Visitas: 135
buenas mnicolau
Desde que arrancaba no cambie nada. simplemente la traslade de mi casa a mi colegio para hacerle unas mediciones y cuando llege aya ya no andaba. asi que supongo que en el viaje se me habra dañado algo.
Probe el IR2110 en el amplificador clase D y llege a la conclusion que se jodio ya que hacia unos ruidos bastante feitos jijiji.Te adjunto las fotos que me pediste . las de la placa de control muy bien no salieron . voy a ver si encuentro la forma de que salgan mas nitidas.
muchas gracias
http://imageshack.us/photo/my-images/846/p3020001.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/837/asdasdxh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/p3020007.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/p3020008.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/p3020009.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/p3020021i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/146/p3020035.jpg/
Oigan amigos, ultimamente me ha dado por armar amplis, pero el problema siempre han sido los trafos, asi que he pensado en que seria mejor armar SMPS para los amplificadores, pero tengo una duda muy seria:
-No hay forma de conseguir los nucleos de estas fuentes para crear las SMPS????
-En que fuentes masomenos se encuentran dichos nucleos???? (ejemplo: Los nucles EE33, se encuentran en fuentes de 400w)
SALUDOS!!!
toda fuente atx de 400w o mas tiene un nucleo EI33 o EI35 . todas e
de las mejores marca a las mas ordinarias , si tenes algun amigo tecnico de PC seguro tiene cajas llenas de fuentes dañadas lista para tirar.
De nada Moises, espero tengas éxito con la fuente :apreton:
Excelente ese sistema Alejandro, completo y compacto (y)
Rafa, lástima que no se ven muy bien las de la placa de control, tendrías que sacarla en modo macro, desde un poco más lejos y usando el zoom.
Medí el circuito de arranque, zener, tip50, etc.
PD: los diodos de salida no están aislados del disipador? Los mosfets tampoco? Deben estarlo...
buenas mnicolau
los diodos de salida y los mosfets estan todos debidamente aislados
Voy a medir el circuito de arranque. Pero si tengo la tension de arranque que es masomenos 10 volts no significa que esta en buenas condiciones?
Te adjunto unas fotos de la placa de control de la mejor calidad que pude obtener
el IR2110 no esta puesto ya que probe cambiando los dos integrados y me los volvio a quemar.
Tambien estube revisando los mosfets y los diodos que van al gate de los mosfets y todo esta en perfectas condiciones.
Te agradesco por la ayuda que me estas dando y saludos!
http://imageshack.us/photo/my-images/853/p3050046k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/841/p3050035n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/p3050044.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/p3050036o.jpg/
buenas mnicolau
Paso para comentarte las buenas nuevas. al final pude hacer arrancar la fuente , parecia ser el IR.
Ya arranco perfectamente y lo unico que me restaria corregir es el calentamiento de los mosfets , despues de un rato empiezan a calentar bastante y ya nose que puede ser.
Ademas note que la salida comienza estando desbalanceanda aprox 600 mv y poco a poco se va "balanceando" .
Sobre los reguladores tengo 24 volts. Pense en sacarle una espira al terciario pero deberia desarmar todo. Vos que decis le pongo un disipador chiquito a cada regulador o saco una espira?
muchas gracias por todo saludos!
Hola a todos, he decidido armar la fuente de 800w, pero se me ha dificultado conseguir los núcleos EE42/21/15. Mi pregunta es si me puede servir el núcleo que adjunto en ésta imagen. dicho núcleo lo encontré hace como 10 años en una fuente y las referencias ya se le borraron. Gracias
    34.9 KB · Visitas: 82
    9.3 KB · Visitas: 61
Buenas tardes amigos desde ya muchas gracias por todos los grandes aportes que nos dan a los aficionados a la electrónica.
Mariano mi pregunta es la siguiente: Hay algún sustituto mas comercial para el IR2110.? lo que pasa es que en la ciudad de Venezuela donde vivo no se consigue. y de verdad estoy muy interesado en este proyecto (el de 800W) y el amplificador UCD.
Gracias, Hasta pronto
Buenas mariano
Luego de estar haciendo mediciones toda la semana llege a la siguiente conclusion.
La fuente a lazo abierto funciona perfecto.El problema esta cuando pongo el optoacoplador (activo la realimentacion). La tension de salida se desbalancea completamente (maximo 10v) , los mosfets empiezan a calentar y el trafo emite un leve ruido. Revise todo el circuito de realimentacion y todo parece estar en orden. Los zeners son de 36 o 39 volts no recuerdo bien.
Si me podes orientar te lo voy a agradecer mucho ya que nose ni que mirar.
Muchas gracias
Bueno amigos. e estado viendo un par de cosas que han comentado pero muy a la rapida. me quiero embarcar con la fuente de 800 W., quiero obtener un voltaje de salida de +-66 Volts. que tal anda? que modificacion o calculos debere hacer para que me entregue este voltaje? saludos
Hola a todos, les comento que armé la fuente y funciona perfectamente con 400w de salida, pero he notado que el IR2110 calienta un poco, revisé las conexiones y está todo bién, de hecho ya hace bastante que la tengo funcionando, a alguien le pasa esto? es normal que caliente un poco el IR 2110? Saludos y gracias.
Gracias Rafaaaa21, estoy usando IRFP460, más que bien para la potencia solicitada, pero ya los tenía y el diodo de boostrap un UF4007 y la frecuencia en 100khz, la fuente funciona de maravillas pero me llama la atención que el IR caliente lo cual me da un poco de desconfianza, por eso quería saber si a todos les pasa lo mismo.
Buenas!
Una pregunta, que no se si se ha respondido acerca del trafo. Se puede usar uno de laminas EI? Porque no he logrado conseguir mas fuentes de PC y los pocos trafos que me quedaron, estaban podridos y se rompieron al querer desarmarlos.
Gracias de Antemano y disculpen las molestias.
Vamos a ver si puedo terminar mi maldita SMPS.
Ah ok. No sabia de eso. Gracias por el dato. Voy a tener que conseguirme uno si o si entonces.
Y un toroide grande de ferrita tampoco sirve? He visto en algun lado una DC-DC con un trafo de este tipo.
Saludos y gracias por responder.
mira ,yo estoy "trabajando" con una DC-DC y anda perfectamente bien con toroides de ferrites ,
a mi escaso entender la unica diferencia , esta dada por la facilidad de bobinar un carretel EI en contrapartida con bobinar un toroide...
por que no intentas pedir en algun taller de computacion si no te "tiran " alguna fuente de PC quemada , ,,,, , abundan!! cada ves duran menos ,,,
es que en el local que siempre iva y me daban, ahora me dijeron que se las devuelven al cliente y que no las almacenan mas.
Me voy a fijar mañana a la mañana si consigo otro lugar.
Gracias! Un saludo
