Pues ese es justamente el que ocupa esta fuente es un EI33 la potencia como menciona Mariano esta entre los 250 a 300 watts el espacio es el optimo para el bobinado de los debanados
saludos...
saludos...
una consulta el devanado axiliar va conectado como lo trace rojo
Gracias por responder a la brevedad! Muy bueno, o sea que anda tanto con 220Vac como con 110Vac sin hacer modificaciones?
Hola 0110110h, las láminas de cobre derivan a masa cualquier capacidad parásita que se pueda generar entre devanados primario y secundarios, lo cual puede ser una posible fuente de ruido. No es indispensable usarlas, pero sí es recomendado.
No importa la tensión de alimentación para la relación de espiras, ya que siempre la tensión en el primario del transformador será aprox (220[V]*√2)/2, debido a que al seleccionar 110[VAC] como tensión de entrada, entra en juego el doblador de tensión.
Podés quitar todo el sistema de protección contra cortos si no te interesa usarlo: toroide, diodos 4148, MCR100.
Martt, te invito a que realices el cálculo para las espiras primarias, usando la siguiente fórmulas:
B en [Gauss]
Ac en [cm²]
El resto sale fácil teniendo en cuenta la tensión por cada espira que vas a tener.
Nicolau você quer dizer que posso alimentar essa fonte tanto com 110v ou 220v?
Ela seleciona automáticamente a voltagem de entrada ?
obrigado.
Marcos
PD: Adjunto el esquema de mi fuente. Igualmente creo que el problema no está en el esquema, pero por las dudas.
